Nö, das Lager hat mit der Luft nichts zu tun. Dafür ist ja der Simmering davor, damit das dicht ist.
Trotzdem sollte man da kein Radial Spiel haben.
Folke
  carsten70 schrieb:
Wenns zuviel ist schon, oder nicht?
Kein Spiel ist auch Mist, sonst würd sich nix drehen.
wenn du mit der Hand Radial-Spiel feststellen kannst dann ist dein Lager fratze.
Da kommen wahrscheinlich jetzt wieder Aufschreie von wegen: "das is noch gut, das tuhhst du polieren und dann kommt das zu den anderen auf Lager"
Aber wenn man Spiel mit der Hand feststellen kann, liegts wahrscheinlich so im 1/10 mm Bereich.
Normale SKF Lager dieser Größe werden mit radialer Lagerluft im Bereich 5-20/1000mm, wenn ich das richtig gelesen habe, gefertigt.
hier nochmal zum nachlesen:
SKF Homepage
kauf dir nen neues Lager. Achja wahrscheinlich haste ne unrund laufende Kuwe/Polrad oder "exorbitant" große Laufleistung.
Denn son Lager geht nicht aus Spass Kaputt.
Und eins is auch klar, wenn deine Welle da rumschlabbert, dann freut das den Simmering auch nicht besonders.
gut möglich, aber deswegen wird noch keine Falschluft gezogen denk ich.
Hatte mal einen ET3 Motor mit richtig kaputtem Lager (sicher 5/10, hör- und deutlich sichtbar), selbst da gabs kein Falschluftproblem...
SKF Homepage
Servus,
sooo schnell geht kein Lager kaputt.
Auch verschleißen die Oberflächen (des Innen- und Außenrings sowie der Nadeln) typischerweise nicht durch gleichmäßigen (wirklich messbaren) Materialabtrag (was das Spiel erhöhen würde), sondern zuerst durch Pitting (Ausbrüche aufgrund Materialermüdung).
Einen ganz massiven Einfluss beim PX-Lima-Lager hat auch das exakte Zapfenmass der Kurbelwelle. Der Lager-Innenring ist so dünnwandig, dass er sich dehnt (oder auch nicht), was eben einen Einfluss auf das Lagerspiel hat.
Selbiges beim Außenring / Sitz im Gehäuse (ok, der Außenring wird gestaucht).
Somit sind die Lager bestimmt mit reichlich Luft konstruiert (Nicht zuletzt um unter den gegeben Bedingungen -z.B. Hitze, Dreck, schlechte Schmierung, Fluchtungsfehler, verdrehte Kurbelwelle, ... - überhaupt arbeiten zu können).
Sämtliche Lima-Lager bei PX an denen ich in den letzten 25 Jahren mal gewackelt habe, hatten leichtes, aber spürbares Radialspiel. Sowohl neu (0 km) wie alt (50.000 km).
Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn gar kein Spiel fühlbar ist.
Der verbaute Simmerring dämpft die "Fühlbarkeit" des Lagerspiels meist so weit, dass subjektiv eben kein Spiel vorhanden zu sein scheint.
Grüssle.
  Fred v Jupiter schrieb:
Servus,
Grüssle.
Kann ich def. bestätigen. Hatte letztens selber das Problem mit Radialspiel. Torringtonlager eingebaut, nach ein paar 100km Spiel festgestellt. Lager wurde behutsam eingebaut. Habs dann gewechselt gegen ein org. Lima-Lager aus der org. Tüte. Selbes Spiel. Ich habe mittlerweile das als normal abgestempelt und mach mir da keine Sorgen mehr. Das ausgebaute Lager sah übrigens top aus, Limaring nicht angelaufen, kein Pittung oder sonstige Abnutzungserscheinungen. Das ist und bleibt ein Scheißlager mit viel Spiel...
Sicherlich wäre das Rollenlager der T5 besser, aber trotzdem läuft es 50.000km ohne Probleme, wenn die Welle nicht schlägt.
So gesehen ist es die optimale Konstruktion.
Würde es 100.000km halten, hätte Piaggio viel Geld zum Fenster raus geschmissen (obwohl ich auch originale 200er kenne, die 100.000 mit dem ersten Lager gefahren sind).
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
