moin moin gibt mir mal ein paar tips ! habe heute mal meinen alten mr 2000 4 klappen rausgeholt und er springt super schlächt an !
aber wenn er einmal kurz an war springt er super an !
zündung usw. habe ich schon ausprobiert da tut sich nichts !
am vergaser habe ich auch schon bisl gemacht habe ein 38er vhsb drauf ! hatte auch den alten vergaser draufgeschraubt 34er ph und mit dem wollte er dann nicht mehr laufen ! zuletzt bin ich damit in recklinghausen gefahren da sprang er aber auch schlächt an !
so dann laßt euch mal aus gruß chris
schlächt? Sagt jetzt bitte nicht, dass das neue Rechtschreibung ist...
so wie "Majonäse"... :plemplem:
Vielleicht solltest du mal eher die Düsen tauschen statt die ganzen Gaser ?
Mit diesen Angaben kann man dir schlecht helfen... :-D
Choke gezogen?
Und wenn die Zündung "nichts tut", dann is wohl was dran kaputt, oder versteh ich da was falsch?
Bearbeitet von Andre
moin moin
das komische ist wenn er einmal eine sec. an war springt er super an ! tank ist eine tts pulle übern vergaser !
zündung ist immer da (da er ja nur beim erstenmal bescheiden anspringt) !
membranen sind ok !
undichtigkeiten habe ich auch nicht gefunden !
ist komisch dat ding !
choke gezogen und auch nicht !
vergaser 38er vhsb
182er hd
mischrohr HQ 268
50er nebendüse
chokedüse 60
schieber 40
nadel kann man nicht lesen k 6 oder so
oder liege ich mit der bedüsung voll daneben ?
wie gesagt wenn er einmal kurz an war läuft er super zündkerze b9hs !
quetschkante 0,68mm,zündung 17° vor ot
gruß chris PS suche noch einen zylinderkopf vom 130er zirri !
funken hat dat ding , naß ist sie ! kicken kann ich nicht kein kicker drann wegen dem gewicht :-D ! ich werde nochmal eine andere kerze ausprobieren und mich an den vergaser setzten !
mich wundert es bloß das er wenn er einmal kurz an war sofort anspringt und super läuft !
gruß chris
Hatte auch in letzter zeit solche probleme... war die kerze (ngk....)
Muss aber noch die Leerlaufdüse wechsel, da ein wenig zu klein..
WEnn bei dir nicht Kerze, dann Chocedüse, oder Leerlaufdüse... ein schlecht eingestellter Leerlauf fällt nicht so leichgt auf..
nur so ne ahnung...
ja ich werde mir ml eine bosch besorgen nur die bekomme ich hier nicht muß ich erst bestellen ! am sa werde ich dann mal auf dem prüfstand ne runde drehen um den versager mal richtig einzustellen ! mal sehen ob er dann besser anspringt wenn nicht bekomme ich langsam muskelkater in den beinen !
gruß chris
jup moin läuft sogar besser als in recklinghausen !
kann aber auch daran liegen das ich ihn noch höher verdichtet habe !
lag wohl an der zündkerze und der zu kleinen leerlaufdüse !
bin dann mit meinen malossi noch ein bischen gefahren und ich dachte ich steh !
2,86 mit dem zirri macht super laune !
bis denne gruß chris :-D
wie hoch ist den die verdichtung?
hast du ein loch zwischen 2tem und drittem gang? ich kann mir nämlich noch immer nicht vorstellen, daß mein 130er zirri höhere steuerzeiten als der 135er hat und somit die 2,86er zwischen 2tem und drittem schon zu lang wird!
ahoj
moin verdichtung habe ich noch nicht gemessen ! kann man aber ausrechnen ! zirri kopf und eine quetschkante von 0,68mm !
ein loch zwischen 2-3 ne das habe ich nicht der ist schön zornig ,hat immer saft, hat mich auch gewundert ist der alte 4 klappen mr 2000 !
bin damit sehr zufrieden könnte aber sein das ich mal eine 2,56 ausprobiere !
welche stuerzeiten hat ein 130er ?
gruß chris
wenn ich das wüßte, ich muß vorher meinen roller lacken und den malossi-motor einbauen, dann kommt der zirri-motor drann!
allerdings ist der auslaß schon um einiges schärfer als beim malossi - soviel kann ich sagen!
in den 4. hab ich nie geschalten... lief auch so schon seine 120 aufm fahrradtacho :-D *kreiiiisch* und ich bin den eh fast ausschließlich in der stadt gefahren, soo lange vollgas wollt ich ihm dann auch nich zumuten... war ja noch in der einfahrfase, und der Motor kam schon wieder raus aus dem Roller bevor die zu ende war... :-(
Bearbeitet von Gerhard
moin gerhard mit welcher reifengröße lief er 120 im 3. ?
welcher auspuff und versager (einlaß) ?
ich wollte ihn mit dem zirriansauger und 34er fahren so wie es in der beschreibung steht ! auspuff wollte ich ein zirri silent nehmen !
gruß chris
gedrehter simonini, eigenbaumembranansaugstutzen mit malossi membran und 24er Dellorto, hp4 polrad und neuer 3,5er S1 :-D
von der Ampel weg hat mich jede original Fuffi erstmal stehen lassen... bis da was kam, so leistungsmäßig, konntste erstmal warten und nen kaffe trinken :-D
dann hilft nur 3.00 übersetzung ! als ich mein mr 2000 motor ausweinandergebaut habe war auch eine 3.00 mit kurzen 4. drinn :-D !
der verkäufer sagte noch der geht gerne vorn hoch :-( !
was für ein wunder !
bei den drehzahlen kann man doch kurz übersetzen man ist doch trotzdem schnell genug !
gruß chris
aber im vierten bei 80 km/h taub nach 5 kilometer! da muß ich mir ja ohrpax unter meinen jethelm stoppeln - also in die ohren mein ich!
das sind knapp 90 bei 8.000 u/min :-D und wahrscheinlich so um die 110 dB :-(
Bearbeitet von sepp
aber noch was! den kurzen vierten, den kann ich doch eigentlich im hosensack lassen bei 2,86 und 3.00er reifen, oder?
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
