Malle 210 (Auslass zur seite und nach oben,Kolben auch gefräst)
60mm Schali wom Worb
Cosa kulu 21z
PK Lüfter
MRB Nachbau mit RD Membran
30er gaser
Sip Rap
kurzer 4ter
demnäst einen GSF Kopf :-(
so nun das problem!
Habe als Fudi eine 0,2mm Dichtung und nun steht die Kolbenkante 2mm über dem Zylinder bei ot :-D Ist das in Ordnung oder zuviel?Wenn zuviel was soll ich dagegen tun? :plemplem:
Sollte ich besser Kodi Fudi oder einen mix aus beidem?
Wieviel Vorzündung wären angebracht?(Als Kopf nehme ich den Original)
Bitte helft mir!
2 mm ist an der Grenze... hast du die ÜS im Gehäuse angepasst und dann das Gehäuse planen lassen? Wenn ja, dann kommt vielleicht dadurch der Höhenunterschied...normalerweise kommt der Mallekolben auch ohne Fudi nicht so weit raus...
ansonsten...wenn die Ringe keine Anstalten machen sich auszuhängen, kannst du es auch so probieren...nur solltest du den Kopf dann zentrieren!
Auslass hoch? und dann Kodi? wozu?
moin
ich glaub nicht das da was abgeplant worden ist - schaut jedenfalls nicht so aus
zb bei den zahlen die auf der gehäusedichtfläche eingeschlagen sind
aber mess doch nochmal die höhe vom zylinder - hab das mass nicht mehr im kopf
mal ne andere frage :
kann man einen c kolben in einem b zylinder fahren bzw was sollte man dabei beachten da der kolben ja um 1/100 grösser ist ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Seid ihr euch 100% sicher mit den 2mm? Habt ihr genau am Kolbenrand gemessen und nicht am gewölbten Teil? Bei ner dünnen Schieblehre nicht ins Laufbahnende reingerutscht? (100%-Methode: Fühlerlehre). Wenn das stimmt sind bei dem Motor wohl alle Toleranzen ausgenutzt... Dichtflächenhöhe, Hubzapfenbohrung, Pleuel, Kompressionshöhe... Sind schon einige Faktoren!
Bei meinem Zylinder kommen jedenfalls 1,6mm raus bei der Kombi!
Und C-Kolben in B-Zylinder sollte schon passen. Früher wurde sogar noch mit nem Zehntel weniger Kolbenspiel gefahren! Klemmt vielleicht minimal eher aber hat immer noch mächtig thermische Reserven! Wenn der Malossi klemmt ist irgendwas wirklich daneben gewesen!
Mahlzeit
Danke schonmal für die Tips habe aber noch Fragen! :-(
An der Dichtfläche habe ich nichts geschliffen. :-D Werde also eine 1,5mm Fudi nehmen,ne wa?Dann sollte ja auch der Kolben nur noch 0,5mm raushängen! :-(
Wie siehts mit der Vorzündung aus?18Grad oder was?
Muss die Cosa Kulu einen Ring haben?
:plemplem:
also nachdem der PX fahrer gestern deswegen PMt hat meinet ich auch "Auslass hoch und Kodi --> wozu??" und die 2mm kamen/kommen mir auch komisch vor! *könnte* es sein, dass der Worb da ne 62,5er Welle verschickt hat ausversehn??? :-D also ich hab bei der 60er welle max. 1mm überstand! :-(
wenn du jetzt ne 1,5 er Fudi reinmachst, dann freu dich auf einen furchtbaren Drehzahlmotor, der den 4. kaum packt... :-D
je nachdem wieviel leistung er entwickelt, brauchst du dann auch einen Ring um die Cosa (bei mehr als 24 PS)...
Wenn ich du wär, würde ich trotzdem Kodi fahren! Solange die Ringe nicht ausfedern, ist das doch ok so....nur bei der Kopfmontage ist äusserste Vorsicht geboten...aber bei z.B 0,5 Überstand ist sie genauso geboten. Das ist sogar gefährlicher, da man eventuell leichtes Anschlagen gar nicht richtig bemerkt.... bei 2mm spürt man das deutlich beim Drehen des Polrads...
und warum gleich ne 1,5 Fudi? :plemplem: ...es gibt auch noch Werte dazwischen... mach ne 0,5 Fudi und du bist überall im Normalmaß!
Alu mit 0,5 gibts bei Conrad...10 min. Laubsägearbeit und fertich...
17 bis 18° sind ok...
Bearbeitet von Andre
Ich hab auch nen zu langen kolben....30cm..... :-D
hab mich schon gewundert, dass es so lange dauert, bis einer endlich diesen geistreichen Witz von sich gibt... :-(
Hab mich auch nur schwer beherrschen können!
Hab auch noch nie gehört, daß sich einer (oder eine :-( ) über einen zu langen Kolben beschwert hat!
Ich glaub' langsam wirklich, die Welt läuft verkehrt!
ich versteh die Frage nicht ganz. :plemplem:
baut statt neu 57er Welle ne 60er ein in nen 210er Malossi und wundert sich dann das der Kolben rausschaut?
ähem: wo glaubst du denn das die 3mm hinkommen?
ne 0,2mm Dichtung schluckt die nicht. :-D
läuft da was verkehrt oder bin ich heute wieder zu :plemplem:
da hast du auch wieder recht mit dem gehäuse ... :-D komisch alles! :plemplem: und der zylinder is definitiv NICHT abgedreht unten? 2mm rausschaun oben is schon krass! aber ... prinzipiell kein problem! dann muss eben der 4.1 entsprechend weit ausgedreht werden :-(
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
