ONE STEP BEYOND @ The Great Räng Teng Teng in Freiburg am 22.08.2009
mit DJ KimSka!
Wunderschöne 2Tone Ska Klassiker von damals ...als wir noch jung waren! Die geschmeidigesten Northern Soul Hits, cooler Rock N Roll und Surf Sound...
...einfach mal wieder gepflegt durchdrehen!
Es geht DIESESN Samstag ab 22Uhr los und kostet KEINEN Eintritt!
