Habe einige Fragen zu o.g. Moped. Welche Übersetzng ist da original drin? Mir kommt der 4. unheimlich lang vor.
Welche Sitzbank- Alternativen gibt es und hat da einer Bildmaterial, bevorzugt etwas flacher und sportlich.
Bearbeitet von loslowrider
Danke, ansonsten die Gänge normal oder gibt es da Unterschiede?
nä der rest ist überall gleich.
aber mit PK 80 zylinder ist dass alles sehr lahm.
bau mal mindestens einen125er oder 133er drauf:)
ich haben diese Sitzbank bei mir drauf. ich finde die past ganz gut auf die PK. ist halt eine Monositzbank.
Hau nen 133er Polini drauf, den hab ich bei meiner auch engetragen bekommen, mit 24er Gaser und GPS.
Sitzbank hab ich mir selber eine geschweißt, sieht fürn ersten Versuch ganz manierlich aus!
Ja Ok wenn es alles das gleiche ist. Hab mich nur gewundert, die ersten drei gehen so naja - Ende dritter so bei ca. 65, dann in den vierten und es geht meist gar nichts und ansonsten so bis 75 lt. Tacho.
klingt relativ normal für eine PK 80.
Wie sieht es denn mit beigefügter Sitzbank und Adapterplatte aus? Hat das jemand und vielleicht auch ein Bild?
Zum Them Motor stehen die Pläne eigentlich fest - es kommz was flottes aus Alu drauf.
Eintragungen - was ist denn so ungefähr das Maximum PS und Geschwindigkeit, was ich ohne Scheibenbremse eingetragen bekommen?
Kommt auf den Prüfer an. Udo hat seinen Falc mit originalen V50-Bremsen eingetragen bekommen...
Also die Bremsen an der PK sind ja um Welten besser, tut es original besser als meine Scheibenbremse auf Lambretta. Wollte halt so ungefähre Anhaltspunkte da ich das Chassis absolut original halten möchte.
Normalerweise ist das eher Geschwindigkeit- als Leistungsabhängig. Ich denke mal ab Tempo 120 wollen die meisten Prüfer eine Scheibe sehen. Kommt aber wie gesagt immer drauf an.
Bilder gibt's im Topic in dem die Bank angeboten wird - ich finde sie für den Alltag zu hart, aber man kann damit sehr sportlich unterwegs sein (soweit das mit meinem 100ccm geht ;)) sprich gutes Gefühl für die Strasse. Mit dem Adapter wackelt die Bank am Scharnier und liegt hinten nicht ganz auf, ist auch im Topic besprochen dass man noch nacharbeiten muss.
Aber mit dem Adapter geht z. B. auch die SuperCorsa Sitzbank für Smallframe- bin damit bis nach England gefahren (leider nur leihweise) und es war bequem und sieht top aus. Dafür muss aber die Sitzbankzapfen-Aufnahme an der Bank etwas vergrössert werden sind aber nur 10 Min rumdengeln bis sie perfekt passt.
Könntest du das evtl. verlinken? Ich finde es nicht.
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
