Moin, ich bin ins P200E (82ger Baujahr) Geschäft eingestiegen und die Kiste will nicht über 88-90Km/h laufen, hab die Kolbenringe gewechselt(wobei die beim einlassen in den Zylinder nicht groß auf Widerstand gestoßen sind), der Rest ist original, Vergaser hab ich auch mitm Ultraschalgerät reinigen lassen. An der Kiste wurde sonst nichts vom Vorbesitzer gemacht. Gibts irgendwelche Möglichkeiten, was ich noch verändern könnte, damit die Kiste wenigstens auf ihre eingetragenen 97km/h kommt, ohne dass ich groß ins Tuningbusiness einsteigen muss???
Für Tipps wäre ich dankbar.....
Evtl den 12 PS Zylinder verbauen, aber wirkliche Steigerungen sind da auch nicht drin.
Nur Ringe neu bringt nix, da die sich nicht mehr einschleifen. Da hilft nur Übermaßkolben mit neuen Ringen oder eben einen neuen 12PS. Oder einen alten 12 PS mit neuem ÜM-Kolben.
Bearbeitet von carsten70
Ich empfehle die den BGM 12PS Zylinder (günstig und muss nur leicht nachgearbeitet werden), einen neuen Pick Up (oder ne neue Zündgrundplatte) und ne neue Zündkerze.
Dann isses immer noch kein Racer aber deine PX läuft das was sie soll.
Moin!
Manchmal reichen auch ein paar Hundert Kilometer Vollgas auf der Bahn, um Zylinder und Auspuff mal so richtig freizubrennen. Hatte das Gleiche mit nem 10PS-Motor, der lief wie nen Sack Nüsse und nach der Fahrt zu nem Run ist der dann auf Tacho 110 km/h gekommen.
Gruß, Henning
grds. tippe ich auch auf dichten auspuff, den zylinderkopf hast du ja wohl beim kolbenringtausch etwas gesäubert. zündkerze und pickup ( brauchst du einen polradabzieher - wohnort owl - kann ich dir wenn bedarf da ist gerne leihen ) ist sicherlich auch nicht verkehrt.
-> da neue kolbenringe - besser ausbrennen statt vollgas
nur ein geheimnis solltest du noch kurz verraten - zummindest halbehrlich
Reiner Calmund kann sich hinter dir nicht verstecken - wenn doch musst du tunen um die 100 zu erreichen
Bearbeitet von T5Pien
Bei mir macht es tierisch was aus (+/- 5 km/h), wie die Gemischeinstellung (Schraube die von hinten durch ein Loch in der Vergaserwanne erreichbar) ist. Ganz rein drehen und dan wieder eine Umdrehung auf ist bei mir die optimale Einstellung.
PX200/ 12PS / alles Original / SI24/HD116 / Gemischmierung / Vmax 105
Auspuff vor kurzem mit Lötlampe ausgebrannt.
HD118 war schlechter, will demnächst mal HD114 probieren.
An meiner PX80 mit DR135 brachte auch eine kleinere Düse (HD100) mehr Speed.
nur mal so: in einem originalauspuff ist aussenrum dämmwolle mit einem lochblech abgedeckt. ihr könnt euch evtl. denken was da passiert wenn man den "ausbrennt"...
Kannst mal bitte erklären, warum die Erneuerung des Pick Up sich positiv auf die Leistung auswirkt? Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen...
Vorneweg: Ein neuer PickUp ist nicht Leistungssteigernd. Ein neuer PickUp sorgt nicht für mehr PS. Das schreibe ich auch gar nicht.
Wenn eine Vespa nicht mehr ausdreht, wie beim Topiceröffner der Fall, dann liegt dies jedoch häufig an einem abgenutzten/defekten PickUp.
Gerade im Vollastbereich in den oberen Drehzahlen merkst du deutlich wie er "gegen eine Wand" fährt.
Zufrieden?
Bearbeitet von px150
Dito! :-D
Es kann auch einfach sein, dass der Motor nich mehr zu hundertprozent dicht ist!
Hatte ich schon sooo oft, Roller fährt nur knappe 95 oder so, Motor mal komplett gemacht, siehe da! Roller rennt auffer Bahn gute 105km/h.
Also es gibt so viele Möglicheiten, dass is halt auch nur eine davon!
Ja? Geht die mit verstellter Gemischeinstellung besser im vmax? Wieso denn?
Würde ich nicht machen!
Danke erstmal für die Tipps, ich bin da jetzt was am planen dranne, Bestellung ist schon raus.... :-D
@T5Pien, danke für das Angebot, Heimathafen ist gerade auch zufällig die Stadt die es nicht gibt, ich werde aber in der Domstadt schrauben.
NEIN, ich bin nicht der Fritteusengott mein Doppelgänger und ich würden vielleicht zusammen in der Gewichtsklasse spielen!!!! :-D
Ich empfehle einen neuen Pick Up (oder ne neue Zündgrundplatte)
Sind die Pickups zwischen PX alt (7Kabel ZGP und Lusso 5 Kabel) austauschbar?
Keine Ahnung, ist aber so. Bei jeder anderen Einstellung (habe in 1/4 Umdrehungen variiert) läuftf sie merklich langsamer.
Warum?
Ich habe mit einer handelsüblichen Gaskartuschen-Lötlampe ca. 0,5h in den Krümmer reingehalten. Der war danach völlig ölkohlefrei.
Der Auspufftopf selbst war nicht viel heisser als beim Betrieb am Motor.
Weil die Leerlaufgemischschraube lediglich den Leerlaufbereich regelt. :-D
Somit mit der HD und vmax nix am Hut hat.
Und wenn du die HD verkleinerst, läuft sie natürlich besser, weil sie sehr mager ist. Allerdings wird die Kühlwirkung des Benzins durch die kleine HD auf Dauer nicht ausreichen, so daß dir der Kolben garantiert wegklemmen wird. Wenn du dann noch Getrenntschmierung fährst ... :-D
Die Praxis ist bei meinem Roller anders.
Und die Wege die Luft und Sprit im Leerlaufbereich nehmen, sind auch bei Vollgas nicht verschlossen...
Ich fahr Gemisch. Von 118 auf 114 sind -3%. Ist das schon kritisch?
Sind zwei Nummern kleiner. Wenn die meisten das hier machen, fängt die gr. Klingelei an.
Bearbeitet von tenand
So, ich habe bei mir nun herausgefunden warum meine P200E nur knapp 85 ging... Der Vorbesitzer (Rentner) hat eine Bosch W7 AC Zündkerze eingebaut! Hatte er vielleicht noch irgendwo aus einem Rasenmäher rumliegen. :-D Jetzt läuft der Roller wieder wie es sein soll. Nur ab 100 Km/h fängt die Kiste auf der Autobahn böse an zu schlingern. So als wenn der Hinterreifen gleich abfällt. Reifen ist neu (Heidenau K58) und alles sitzt bombenfest. Denke es liegt wohl nun an dem alten Stoßdämpfer...?
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
