Hab in meiner Kupplung 3 goldene und 3 silberne Federn weil ich damals 3 Worb 5 und 3 Normale eingebaut haben.
Jetzt möchte ich alle 6 von den Worb 5 Federn einbauen und weiß aber nicht welche die Normalen und welche die Worb Federn sind.
Kann mir das jemand schnell sagen?
Vielen Dank
andy
Bearbeitet von kfzmeister
Merkt man das nicht, wenn man die Federn zusammendrückt? Die Worb sollten da ziemlich straff gehen im Vergleich oder höher sein. Da die normalen Federn silbern sind, sag ich jetzt einfach mal, dass die goldenen die Worb-Federn sind.
Hi Subway vielen Dank beim drücken war ich mir aufgrund der unterschiedlichen Höhe nicht sicher ,
ja die goldenen sind höher und somit meine Worb 5 vielen vielen dank dann kann ich jetzt weiter schrauben.
andy
bei mir waren die goldenen in dem beläge-set von surflex dabei, sind etwas härter als original. die worb federn waren bei mir silbern und kürzer, jedoch aus dickerem draht.
diese infos mit fotos findest du auch auf der worb seite, also dem hersteller der w5 federn...
Bearbeitet von MarkyMarc
Wenn es da nich unterschiedliche gibt, bin ich mir ziemlich sicher das die aus meiner Tüte silbern waren :-D
verdammt, der Marc war schneller.....
Bearbeitet von dorkisbored
meine worb federn sind auch silbern. merkt man aber im vergleich zu normalen sehr gut mit dem finger, die Worb federn schafft man fast nicht zu
komprimieren.
