Servus,
Passt der Bananenpuff auf Pk50XL (2) ohne Modifikation oder muss da was gemacht werden??
Gibts da ein unterschied zwischen dem orginal und dem nachbau von sito?? Ist bei dem Sito ne flöte dabei??
Hat jemand n soundfile von dem Puff???
Gruss Marcus :-D:-(
Bearbeitet von Marcus85
ALSO:
DEr auspuf ist eiugendlich für 'ne V50/PV, an XL2 wirst du mit ziemlicher Sicherheit was modifizieren müssen - auch wenn ich schon 'ne PK S gesehen habe wo#s so passt -aber halt 'ne PK S - die ist ja ca. 10 Jahre älter als 'ne XL2 - musst dann mal testen.
Die von sito ist qualitativ nicht so toll, Die Piaggio hat halt 'n Stempel - aber an L2 sieht die alles andere als original aus.
Auspuffbefestigung bei PK/S und PK/XL/2 ist gleich (gleich beschissen zum montieren einer Banane!).
Habe das mal auf 2 PK/S gemacht durch Krümmererhitzen und anschließendes zurechtbiegen des krümmers.
passt dann einigermaßen, aber nicht wirklich dicht, und daher laut und siffend!
ausserdem musst du das stehblech in der linken backe unten entweder wegschneiden und biegen oder ein stück heraustrennen.
Fazit: Nicht empfehlenswert :-D
gruss manuel
Hab? mir gerade am Wochenende ?ne Banane auf ?ne PK50XL geschraubt. Hab? ziemlich geflucht:
Musst ?n reichlich großes Loch in das Stehblech schneiden, an dem normalerweise das Ersatzrad angeschraubt ist und solltest dann noch?n Verstärkungsblech reinschweißen (oder schrauben).
Den Krümmer musste ich ziemlich umschweißen (etwa 4 cm kürzer und im Winkel ein wenig verändert), weil der überhaupt nicht gepasst hat.
Aber jetzt isses cool und ich denke, die Mühe war?s wert. Bei mir sifft gar nix und das Ding ist echt ?ne Flüstertüte. Außerdem sieht?s ziemlich fesch aus... :-D
HI
Was sit denn mit dem ETS Puff??? Sieht ja schon so ein wenig aus wie ne Banane. Hat wohl nur nen anderen Krümmer, um am blelch vorbei zukommen. Gibt es den nochirgendwo????
Tobi
nee... sehr selten (wie die ETS selbst auch), und es gibt und gab nie einen nachbau davon.
die leute die ich kenne, die einen haben, wollen ihn alle nicht hergeben.
der wäre schon schön auf nem PK-Motor... :-D
Naja...
Gruß Manuel
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
