Wenn ersma das Käbelchen abgerissen ist, was fast immer abgerissen ist - was dann?
Kann ich die Masse über die Halterung ziehen? Es laufen schließlich viele Mofas mit ohne dem Kabel, was eh immer abgerissen is´....
Bitte?
Ich glaube Du meinst das Massekabel an der CDI....
das kannst Du wieder dran löten....vorsichtig das Plastik abschaben und dann wieder dran....fettich....
Wie du vielleicht schon in anderen topics gelesen hast, hab ich die Blackbos geöffnet und mal alles freigelegt! Dabei zeigt sich, daß das gelbe Massekabel an die gleiche Masse geht wie das weiße Kabel von der Zündung, bildet quasi die Referenzmasse für den Thyristor!
Ich vermute mal, dies ist aus Sicherheitsgründen so ausgelegt, da die miesen Zündungskabel ebenfalls leicht durchscheuern, reißen, und der Masseverlust da erhebliche Probleme bedeutet (kein stabiler Zündpunkt mehr!, etc.). Zudem sind ohne gelbes Kabel leicht elektromagnetische Einstreufelder in den Kabeln vorstellbar, die Probleme verursachen können! Daß dies nicht nur Vermutungen sind, beweisen zahlreiche postings in diesem Forum!
Also: schneide die Blackbox dort kerbig ein bzw. nimm einen kleinen Fräser, lege den Rest deines gelben Kabels feinsäuberlich frei, löte ein neues Kabel gleichen Querschnitts dran (Meßleitung wäre top!), und vergieße alles wieder, z.B. mit Uhu Plus,.... Und fertig! Ist eine Sache von 15min., kann dich aber vor erheblichen Problemen bewahren....
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
    • Heute gibts „Reis mit Scheiss“    Reis vom Vortag, Pho Asia Thai Curry Verschnitt Sauce, Pilze, Zwiebel, Brokkoli. Yummy und Vegetarisch!
