Was haltet Ihr v. Egay Zündungsteilen?
m875
brauche für meine 200er Lusso einen neue Zündung und Zündspule und bei der Suche nach günstigen Ersatzteile
bei Egay auf diverse Angebote stoßen. Zündung (5 Kabel 80Watt), neu aus München für 40 Euro und die Spule, aus München f. 15 Euro.
Kann man das kaufen? Oder ist das Billigschrott?
viele Grüße
m875
Bearbeitet von m875
Pauschale Aussagen sind schwierig - alles kann und nichts muss.
Verlinke doch mal genau die Auktionen die du meinst und evtl. lässt sich ja durch die Bilder oder den Verkäufer was genaueres sagen.
Dann bekommt wieder irgendwer nen Herzanfall weil keine ebay Links erlaubt sind... :-D
Das ist der Typ gegenüber der Vesbar in München / Aribonenstr. .
Was soll´s schon sein, was er da verhökert? Irgendwas aus Fernost importiertes.
Muß nicht zwingend schlecht sein. Inderzeugs wird auch von renommierten shops angeboten.
Wenn du Fullservice willst dann lass das. Schau dir mal die Bewertungen bzgl. Garantie an. Für nen Frickler bestimmt ne günstige Möglichkeit. Ansonsten die üblichen Verdächtigen die meist oben im Werbebanner sind. Da kannste wenigstens zurückschicken und weist das du wieder an dein Geld kommst.
Bearbeitet von 08XPapseV
Hab auch ne Grundplatte mit ner Prise Curry drin, NACHDEM ich erstmal nen anderen Pickup eingelötet habe.... das die öfter mal kaputt sind bei neuen ZGPs hab ich schon von verschiedenen Leuten gehört...
Aber wie bei fast allem im Leben kann man auch hier Glück haben :-D , oder hat den berühmten Griff ins Klo gemacht... :-D
    • Vergaserwanne ist Quatsch. Schneide einfach ein M4 Gewinde in die Ölbohrung des Vergasers und dreh einen Gewindestift ( im Volksmund Madenschraube genannt) mit Loctite Mittelfest rein. Dann kann schonmal keine Falschluft gezogen werden.    Dann noch das Pumpenritzel ausbauen. Das hinter der Kupplung lass drin. Aber das daneben, was die Welle der Ölpumpe antreibt, muss raus.    Ansonsten kannste alles andere so lassen.  Funktioniert einwandfrei.    Danach natürlich Gemisch tanken. 😉
    • Bitte Topictitel ändern in "Grab Lindner by the Habeck", danke.
    • so bekommst du  die Lampen nicht montiert (elekt. sinnig). mach mal die Gläser raus und fotografiere von vorne... (vielleicht ist da eine innovative Kabelklemmtechnik durch den Winkel verdeckt)
    • Das bedeutet nur das auf den in 22a aufgeführten Teilen kein Prüfzeichen drauf sein muß, zB. Scheinwerfer, trotzdem muss er den Vorschriften von 53 entsprechen, darf also z.B. nicht rot leuchten. Mit Eintragungen hat das nichts zu tun.   https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*[%40attr_id%3D'bgbl153s1166.pdf']
    • Danke für die Info. Ein Versuch ist es wert. Mir macht ehrlich gesagt nur einer der Kratzer wirklich Sorgen. War kurz mit Stahlwolle dran. Wirkt nun weniger gratig. Letztendlich kann man nur wissen, ob es dicht ist, wenn man verbaut und alle paar Kilometer das Polrad runtermacht.    Ich geh mal mit Vlies ran und entscheide dann. Hab sowas bisher noch nicht genutzt. Einfach wie ein Schuhputzer drumrumrubbeln bis die Kratzer weg sind oder gehts dabei auch nur ums entgraten? Sorry, i am new to this.
