hallo über den kickstarter ist mein roller nicht mehr zu starten, bisher sprang er spätestens nach dem 3. kick an, schiebe ich den roller an dann läuft er ohne probleme.
ich habe nichts verändert oder der gleichen.
p200e
210 malossi
rennwelle
zündzeitp. 18°
zündkerze bosch w3cp
SI 24
BE 3/160
HD 130
ND 55/160
Lufi mit Löchern
der motor wurde letztes jahr kompl. neu gelagert bzw. neu abgedichtet.
nach dieser übrholung bin ich ca. 1200 km ohne probleme gefahren.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bearbeitet von marco
Mein Tip: irgendein Simmerring ist madig geworden, ist das Standgas noch ok oder braucht er länger um wieder auf Standgas zurückzukommen? Riecht das Getriebeöl nach Benzin?
Oder dein Vergaser ist verschmutzt.
Wurde denn irgendwas geändert? oder nur nach der Winterpause das Problem?
Sebastian
Als allererstes Teil immer die Zündkerze zur Probe tauschen. Weiterhin Alle Benzinfilter (Tank, Vergaser). überprüfen.
Falls kein oder nur ein schwacher rötlicher Zündfunke (normal: kräftig blau) vorhanden, Blackbox und den PICK UP überprüfen / austauschen.
Alle Kabel checken.
Bei mir hatten sich die Kabel regelrecht pulverisiert. Einmal war der Pick Up defekt. Mehrmals die Zündkerzen durchgegangen.
Auch bei rausgedrehter Kerze 10-15 mal kicken oder schieben, falls der Roller richtig abgesoffen ist.
Viele Grüße
Marc
Ich würd mal sagen,das du den Vergaser reinigen solltest.
Kontrolliere auch die Schwimmernadel,ob sie einwandfrei funktioniert.
Hatte auch mal das Problem,soff immer ab.
Steckte dann sowieso einen größeren Vergaser drauf und das Problem war weg.
mfg mrfreeze
erstmal vielen dank.
habe die zündkerze überprüft, funke war da, meines erachtens auch kräftig und schön blau.
aber der roller wollte trotzdem nicht laufen.
neue kerze eingebaut und der roller läuft wieder.
juuuchu, juuuchu, juuuchu
