..hatte den Motor offen und vorher leichtes Spiel i der Kurbel => mir gedacht wechseln wir die Lager und jetzt habe ich mehr Spiel als vorher...FUCK!
Jan
Jan
Mal schaun wann der erste daraus ne Verschwörungstheorie bastelt.
Ne Scherz, den Scheiß hab ich auch schon gehabt :(
Gabs nicht vor Jahren mal Ambitionen da ein größeres Lager einzubauen. Soviel ich noch weis wurd das ja sehr eng von der Materialstärke. Mit neumodischen Schweißverfahren wie Laserschweißen sollte der Verzug im Rahmen bleiben und der fräsende Kobold könnte sich daran dann auslassen.
Darf meinen Motor jetzt wohl schon wieder aufmachen. Bin heute zur Arbeit damit gefahren. Das scheppert so hart im Standgas und wenn ich die Kulu zieh, abartig. Werde die Tage mal das Lüra runtermachen und schauen und vermutlich den Motor danach zerlegen. Lüra eiert wie sau und streift vermutlich auch schon an der ZGP...ich muss kotzen...
Wo jetzt gute Lager her bekommen? S&S? SCK?
Hat sich bei dir denn auch die Kulumutter gelöst?
Habe das problem auch..
also wenn ich kulu zieh klappert es...
kulu sitzt super wenn ich an der welle ruckel hat sie ca. 1-2mm spiel... kotz... d.h. im eingebauten zustand kulu gezogen - polrad geht nach aussen und es klackert...
bin 200km gefahren... alles war neu... hälften, zylinder etc einfach alles...
Lager von Pis... wurden als orgi piaggio verkauft...
Ach ja kaba welle verschweisst hab ich och drin...
ich denke es liegt am lager..alles andere habe ich geprüft...
Bin offen für infos .. .wo es die besten Lager gibt.....
Andre
p.s. hatte auch schon mal das die kulumutter sich gelöst hat ... das war ne sch...e... halbmond abgeschert und welle im arsch, +kulu.....
Also mein klackern kam definitv von der gelösten Kulu. Nur wieso löst die sich trotz neuer Kwetschmutter und Loctite?
So, morgen wird der Motor zerlegt. Lüra hat so viel radiales Spiel das es richtig laut klackt beim hoch und runter wackeln. Pickup ist ordentlich angeschliffen. Alles scheiße.
Bin ich da richtig informiert das es Kulu-seitig nur ein Lager zu kaufen gibt? Dann lass ich das nämlich drin und erspar immerhin Kulu/Kuwe/Getriebe - Ausbau.
Wo zur Hölle gibts jetzt ein Lima-Lager was taugt? Man nervt mich das...
Ja, ein gr. Lager nur.
Ich bin ja jetzt auch mit im Boot so wie das sich anhört.
Ich könnte Kotzen.
Das Lager der T5 passt ja nicht in die stinknormale PX, oder?
Man sollte mal eine "Whitelist" mit Dealern machen, die
astreinen Stoff verkaufen, sofern sich das Verwirklichen lässt.
FRAGE: was geht denn kaputt wenn neue Lager Spiel bekommen? Irgendwas muß ja nachgeben. :-D
Wenns bis zum Schleifen am Pickup geht muß das ja RICHTIG Spiel bekommen. :-D
Bearbeitet von polinist
Die Drehschieberdichtfläche?
Die Kurbelwelle?
Das untere Pleuellager?
I am stupid :-D
Ich denke mal die Güte des Ausgangsmaterials,
sowie die Toleranzen und die Härte sind nicht
ausreichend.
So "laufen" die Lager gerne ein.
Rollen/Kugeln wie auch der Käfig.
Bearbeitet von discotizer303
  discotizer303 schrieb:
I am stupid :-D
ausreichend.
bin auch dabei....fahre aber nu mal weiter so, wie es ist, da die Kiste loift. Wenn ich den Zweitmotor fertig hab, wird wieder zerrupft und geforscht.
Habe auch 0,7 mm Axialspiel am LüRa...war vorher so, und nach Montage der SKF-Lager isses immer noch so.
Wenn ich bei Motorstillstand den Kulu Hebel nur leicht anziehe, machts Tok....Beim Motorlauf höre ich nur das Klappern des Zylinders :-D
I am stupid :-D
ausreichend.
  Fred v Jupiter schrieb:
Servus,
sooo schnell geht kein Lager kaputt.
Auch verschleißen die Oberflächen (des Innen- und Außenrings sowie der Nadeln) typischerweise nicht durch gleichmäßigen (wirklich messbaren) Materialabtrag (was das Spiel erhöhen würde), sondern zuerst durch Pitting (Ausbrüche aufgrund Materialermüdung).
Einen ganz massiven Einfluss beim PX-Lima-Lager hat auch das exakte Zapfenmass der Kurbelwelle. Der Lager-Innenring ist so dünnwandig, dass er sich dehnt (oder auch nicht), was eben einen Einfluss auf das Lagerspiel hat.
Selbiges beim Außenring / Sitz im Gehäuse (ok, der Außenring wird gestaucht).
Somit sind die Lager bestimmt mit reichlich Luft konstruiert (Nicht zuletzt um unter den gegeben Bedingungen -z.B. Hitze, Dreck, schlechte Schmierung, Fluchtungsfehler, verdrehte Kurbelwelle, ... - überhaupt arbeiten zu können).
Sämtliche Lima-Lager bei PX an denen ich in den letzten 25 Jahren mal gewackelt habe, hatten leichtes, aber spürbares Radialspiel. Sowohl neu (0 km) wie alt (50.000 km).
Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn gar kein Spiel fühlbar ist.
Der verbaute Simmerring dämpft die "Fühlbarkeit" des Lagerspiels meist so weit, dass subjektiv eben kein Spiel vorhanden zu sein scheint.
Grüssle.
aus nem anderen Topic
kann mir (auch) nicht vorstellen das die Lagerbauteile "einlaufen" :-D
Bei mir ist die Gayräuschkulisse des Lagers beim Ziehen
der Kupplung unterschiedlich.
Bei halb gezogener Kupplung ist das Geräusch am leisesten.
Werde es so machen, wie du mit dem Zweitmotor.
Dann schau mer mal.
Dann schau mer mal.
die kommt mMn ganz sicher vom kuluseitigen Lager wenn axialspiel vorhanden.
Kann schon sein und wäre eine Katastrophe.
Ich glaube aber eher an LIMA-Lager :-D
Eddie meint noch:
was soll denn sonst mit den Lagern passieren.
Wir sprechen ja hier von Minderqualität, die sich nicht
mit normalen Bedingungen erklären lassen.
Anfängliches Lagerspiel ist ja i.O. und auch nötig.
Ich mache mich ja nicht am Spiel, sondern am Geräusch fest.
Das war definitiv am Anfang nicht, sondern ist erst
innerhalb der ersten 200km aufgetreten.
Bin zwar nicht betroffen, aber trotzdem eine Anregung am Rande...
Vielleicht findet man ja eine Spur (gemeinsamer Nenner), wenn die Leute mit Problemen die verbauten Teile (welcher Lagerhersteller (SKF, Nadella, usw.), welche Kupplung, Lüfterrad, Kurbelwelle, usw.; evtl. noch Leistung) aufführen?
Aus dem: schlechte ersatzteile - das ultimative miese teile topic
  Klingelkasper schrieb:
Es wurde gerade eine Butze ausgehoben, die gefälschte SKF-Lager vertickt hat, war glaube ich in Tschechien...das ist für die namhaften Lagerhersteller mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Problem geworden.
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066273289
Bearbeitet von grünfisch
Lager Kulu = Nadella gekauft bei ? war schon drin
Lager Lima = SKF gekauft bei ? war schon drin
Cosa Kupplung mit Ring, Standard Beläge und Federn, Wellscheibe und silberne Quetschmutter plus Loctite
Original Elestart Lüra, abgedreht auf 1600g
MecEur Kaba LHW, gelippt und verschw.
15KW Drehschieber
Problem: Kulumutter löst sich bei hohen Drehzahlen (>7.000) immer, Drehschieberdichtfläche gelitten
ist meiner Meinung nach eher das Spiel der Kupplungsscheiben im Korb.
Geräusch variiert, da die Bedingungen beim langsamen ziehen der Kpplg sich eben auch ändern.
Im alten SCK Katalog steht noch die Bezeichnung für das Lager, 4392C. Stimmt das soweit? Finde über Google keinen Anbieter der so ein Lager verkauft, weder über die Bezeichnung, noch über die Größe. Wo zur Hölle bekomm ich jetzt ein Limalager das taugt verdammt? Ich möcht den Motor wieder zusammen bauen...
Das Torrington bei SIP soll wohl recht passabel sein.
Kalick.
Bearbeitet von tenand
Ich hätt halt gern was vertrautes wie SKF oder so. Auf jeden Fall hatt ich wohl das Nadella verbaut, weil bei meinem überhaupt kein Markenname drauf stand...
