Polini 177ccm lhw Setuphilfe
Schlumi
Hallo, ich habe einen 150 LML Block mit LML Membran ,177ccm Polini ,Kaba LHW ,24SI, T5 Auspuff, 23 Cosa + 65er Prim. , 8" + 4.00-8.
Getriebe + Reifenkombi fahre ich schon länger und wird so bleiben.
Überströme, Vergaser , Auspuff wurden ordentlich umgearbeitet+Angepasst.
Ich möchte einen sauber Fahrbaren + Haltbaren Motor.
Ich bin Steuerzeiten Neuling und habe folgende Werte:
Auslass 95°
Überströmer 122°
170° zu VA 27° wenn ich das richtig verstanden habe.
Welche Steuerzeiten sollte ich anstreben ?
Gruß jaMAIKa
Die Suche wurde benutzt, das Polini 177ccm Sammeltopic gelesen dennoch bin ich nicht ganz sicher welche Steuerzeiten ich anstreben soll.
ist exakt das setup für mein membran unter si projekt
bis auf selbstgeschnitzte extremlippenwelle
nimm ev zum starten alte erprobte werte?!
180er automatik piaggio motor liegt so ca bei 176-178 bei 122 üs
eh klar. schon unterschiedliche motoren, aber irgendwo muß man ja anfangen
und die entwickler werden sich schon was dabei gedacht haben
zweiteres hast du mit bedüsung sprich einstellung in der hand
halten wird das allemal.
So nochmal 2mm unter den Zylinder gelegt und mehrmals gemessen:
Auslass - Überströmer - Vorauslass
+2mm : 174° / 124° / 25 °
2te Messung: 176° / 126° / 25°
Wenn ich nun 2mm unterpacke muss ich mich um den Vorauslass und die Quetschkante kümmern richtig ?
Vorauslass fräsen, Quetschkante ggf. Kopf abdrehen welche Quetsche ist anzupeilen ?
Habe schon öfters gelesen das Fudi Drehzahlen bringt und das der Polini Kolben nicht verträgt, was ist da nun dran, ohne Fußdichtung komme ich ja nicht auf die Steuerzeiten ?
Gruß Maik
warum legst du eigentlich 2 mm unter? du brauchst doch nur 1,5 mm hub ausgleichen?
wie genau die aussage kopf drehmoment bzw. fussdichtung drehzahl ist, weiss ich auch nicht.
aber der polini kolben hat halt recht dicke ringe, und die mögen keine hohen drehzahlen. schon mal über nen gs kolben nachgedacht?
wenn du den kopf eh schon zum abdrehen weg gibst, gib auch gleich den zylinder mit, damit sie das ganze dann noch schön sauber plan bekommen. kann aus eigener erfahrung sagen das der polinin sehr gerne zwischen zylinder und kopf sabbert, und ganz nebenbei da dann auch noch nebenluft zieht, was sich dann auch negativ auf die haltbarkeit auswirkt.
oder aber du nimmst nen überarbeiteten malossi kopf, dann kannst du das planen auf ner glasplatte selber machen.
Was muss ich nun am besten machen um auf Ordentliche Steuerzeiten zu kommen.
Kann die Zeiten ( 176-178° bei 122° Ü & 27° Vorauslass ) vom Freakmoped jemand für Tauglich bestätigen ?
Soll ich 2mm heben und oben 0,5mm wegnehmen ?
ohne Fudi Auslass 168° - Überströmer 116° - Vorauslass 26°
Mit 1,5mm Fudi Auslass 188° - Überströmer 122° - Vorauslass 33°
Mit 2,0mm Fudi Auslass 174° - Überströmer 124° - Vorauslass 25°
Können die Werte passen ?
Was sagen die Kolbenringe zur FUDI ( T5 Puff ) , Auslass erstmal original geplant ( weil noch keine Ahnung kommt evtl als Schritt 2 )
Sorry bin echt Neuling auf dem Thema
Ziel: Fahrbar+Haltbar
Gruß Maik
Glaube bei deinen Messungen stimmt was nicht.
Aber das ist auch Nebensache.
Bin den Polini mit stark angehobenen Steuerzeiten gefahren. Nachdem der Kolben nicht mehr wollte ist ein Polini aus der Schachtel drauf gekommen. Fahre ihn nur mit dem 1,5er Spacer und bin schwer begeistert wie der von unten drückt. Habe leider die Steuerzeiten nicht gemessen aber 19,8 PS reichen mir um damit im Alttag zu fahren. Mein restliches Setup sieht zwar etwas anders aus aber ich würde es einfach mal mit der 1,5 Fudi probieren.
..die messungen sind genau so wenig richtig wie deine 19,8 ps bei ungekürzter Zylinderoberkante/Kopf mit 1,5mm FuDi :)
mit 1,5mm FuDi müsstest du bei 178 A sein??
Gruß Maik
dann passt das ja auch wieder zusammen :)
Ich vergass zu erwähnen das es eine 60er welle ist und ja in Emmerich lagen 19,8 PS am Hinterrad an.
also, prinzipiell kannst du erstmal anfangen und nur die 1,5mm unterlegen um den mehrhub auszugleichen.
alles andere, also z.b. die 2mm fudi wäre dann spielerei.
die 0,5mm mehr unterm fuß kannst du bestimmt auch mal ausprobieren ohne eine komponente (kopf oder zylinder) zu bearbeiten.
für den dauerbetrieb würde ich da allerdings die quetschkante überprüfen.
mit dem oben genannten setup wirst du wohl keine probleme mit dem kolben bekommen, da du wohl nicht in die gefährlichen drehzahlen kommst, wo sich die ringe gern mal im auslass verhaken. die höhere kolbengeschwindigkeit wg. langhub würd ich einfach mal vernachlässigen.
Heute nochmal Fudis untergelegt und gemessen.
Folgende Mittelwerte sind rausgekommen
+1,5mm 175° - 125° - 25°
+2,0mm 177° - 125° - 26° komisch das hier die Überström Zeit gleich geblieben ist, denke hängt mit Messtoleranzen+Unterlegtes Material+Anzug des Kopfs zusammen )
+2,5mm 179° - 127° - 26°
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
