ich brauch mal ein paar Erfahrungswerte fürs hohnen eines 133er polinis. reicht 8/100tel aus? :-D
danke, oli
(hintergrund: bei den 207er polinis ist das mass ab werk ja auch nicht wirklich zu benutzen)
entschuldigung, ist nicht für nen neuen gemeint. ist das zweite übermass.
und, welche erfahrungswerte gibt es? :-D
das geht so:
2. Übermaß ist 57,8mm, das ist das Maß das der Zylinder hat, der Kolben fürs 2- Übermaß hat dann genau das richtige Untermaß dass das Kolbenspiel wieder stimmt :-D
Mehr als das serienmäßige Spiel braucht der nicht (einheizen, fahle Stellen bearbeiten-->entlang der Stehbolzen... dann hält der ewig... wie bei den pxen-->Suche)
danke, oli
8/100mm ist ok..aber mal nach ein paar km den zyl. runter machen u. schaun wo es eng wird...oder vorab wegnehmen..siehe info-gerhard.
