Hallo lustige Lambretta Gaymhighnde
Ich habe die tage einem Kumpel eine richtig schoene originale tv175S3 besorgt und nun soll getunt werden. allerdings ist die karre so original, dass sie nicht verschandelt werden soll. Der Roller ist ein Batterie Modell, daher fallen Oansa und Monza flach. Der Tv motor soll auch nicht angayruehrt werden und wird daher durch ein 200er Aggraygat airsetzt. Nun sellt sich die Frage, was, wie, wo warum.
Die idee ist zunaechst mal einen Motor auf Stage 4 basis aufzubauen, spaeter kann dann der dann durch Mugello, Rapido und co ersetzt wHerrden. Auspuff soll ein Clubmaennchen werden, gaser so um die 30mm. Hier die Fragen:
Ich habe neulich einem Kumpel uebers wochenende seine S2 foldendermassen getunt. 150er Cylander aufgebohrt auf 62.8 GOL kolben und mit 61er Welle versehen, das macht kanpp 190cc und zieht im gegendwind ein Ssx200 getriebe mit 15/46 (stuerzitta: a172, t125, e148) gaser 25mm, clubman. Daher kam mir die Idee nun eine 62er Welle zu verbauen.
1. Meint ihr eine 62er Welle ist zuviel des guten auf einem 70mm Stage 4 (inderblock)? Ist das eine gute/schlechte idee im hinblick auf spaeter modifiactionen am cylander (speziell 250cc rapidklo oder 225er mugello, oder vorschlaege). der stage 4 cylander ist mit spanierblock und 58er welle wie folgt gemessen: auslass 175, transfer 125 einlass?
2. Getriebe wird wohl ein Sx200 werden, ist das ok? zu grosse gangabstufungen? soll ich mich trauen 16/47 oder 16/46 zu verbauen etc?
led mieh noh wad iuhh sink.
poppa
Bearbeitet von poppa
ich würde auf die batterie scheissen...
musste heute auf der bundesstraße 2x motorradfaher überholen, weil die das schöne dahingleiten mit dem oanaser gestört haben. fahren die penner doch echt mit 110 durch die gegend.
kommt auf den Feuersteg des Kolbens an, du wirst wahrscheinlich wegen den Überströmersteuerzeiten einen ordentlichen Überstand haben (müssen), is eine Frage ob sich das mit dem GOL ausgeht? Im Kurbelgayhäuse muss auch gespindelt werden.
@ graf digga. nenehhlassema
@ powes.
kurbelgayhaeuse is klaa, dat soll nicht das thema sein
Kolben ist irgendsoeine sport kacke mit 2 duennen ringen (1.5mm), ich muss ma messen/sehen was da genau sache ist (was das fuer einer ist) ist kein GOL.
Gruss
Wat denn jetzt, isses ein GOlo Kolben oda nich?
Gibts was von Grand Sport in der Grösse für ne 200er Conversion?? Die dürften halten, find die top!
Aber versteh nicht wieso den Aufriss mit 62er Welle und dann nen Stage4 drauf.
Würde eher das Budget in einen GT investieren, Membrane auf GG is total up-to-date - siehe Minimuschi.
Fährt den wer? asst der mit Originaler Luffi Box?
poppa was treibt sich fuer ein kacksinn in deinem schaedel rum? da muss ueber kurz oder lang nen cylander mit membran rein, das ist doch garkeine frage! alles andere ist mist. also, einsertauglich machen. wuerde bei 60er welle und 110er pleul bleiben, erstma den steige4 draufmachen, nen ancilotti clubman, und naechste saison dann den 1er. da musste nicht lange nachdenken, das funktioniert, das haelt, das ist top. und den 30er schnorchel kannste lassen.
die batterie gehoert rausgeflext, da wuerde ich auch nicht lange die windel vollstuhlen. sind wir hier denn im altersheim? wo ist der spass geblieben? orginallack ist sowieso keiner mehr drauf, der rahmen kann also unter die axt.
-herr.
danke hair du hast mir die augen geoeffnet, ich sehe jetzt klara. wie gut, dass es dich gibt
ganz ehrlich: wieso soll der TV motor unangetastet bleiben? um sich dann im regal zu räkeln? das bringt ja mal rein gar nix. da würde ich doch wirklich den originalen motor ein bisserl pimpen und fertig. mit mugello, 24er und ancilotti ist das doch leistungsmässig eh schon mehr als ausreichend für die insel. oder halt die volle ladung mit GT und co. dann sinds auch knapp 200ccm.
einen anderen motorblock würd ich in meine nie reinstecken, da fahr ich lieber langsam(er).
mit der 60er welle sicherlich. genug druck mit 24er dello samt ancilotti und gscheiter zündung baut der sicherlich auf um das (im TVS3 block schon vorhandene) SX200 getriebe gut auszunützen.
würde mir ja so einen kit auch gerne verbauen, wenn der preis nicht so abschreckend wäre.
ein lokaler GT (mit 58er welle, 30er TMX (rechts!), JL road) ist etwas langsamer als mein TS1 mit clubman. ein anderer lokaler GT mit 206cc, clubman und 25 PHBL (links) ist genauso schnell wie ersterer.
allerdings kapier ich das nicht, einen GT zu machen ist genausoviel aufwand wie ein einser. kostet auch dasselbe.
poppa dir muss der kopp ab und zu gewaschen werden, da sind zu viele wirrungen drin. nimms mir nicht uebel.
wir haben die tage eine tv 175 mit 206cc gt und clubmann/25er gaser gegen meinen durchschnittlichen 225er mit 30er gaser/clubmann laufen lassen, und der war aehnlich bis langsamer. der gt kit kostet 450 euro und einen 225er kann ich fuer 120 bekommen, der besitzer will eh ein 200er block, daher die idee.
koennen wir zum thema zurueck, eichelich war das eine frage der steuerzeiten. also 62er welle zuviel?
gruss
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
