Hallo.
Habe in meine VNB einen T5 Motor eingebaut.
Ok, jetzt stellt sich die Kabelbaumfrage.
Welcher eignet sich am besten um die Elektrik in den Griff zu bekommen?
T5 Kabelbaum ist etwas zu viel dran was man eh nicht braucht (Blinker,Drehzahl......)
VNB Kabelbaum ist etwas zu wenig (kein Spannungsregler u.s.w.)
kann man da auch einfach einen PX Lusso ohne Batterie Kabelbaum umfriemeln?
Wäre für Tips echt dankbar!
Also ... wie schon per PM an marc ... ich würde hier (wie immer) nach dem KIS Prinzip vorgehn! Was braucht ihr bei der VNB? Licht (Fern/Abblend/Rücklicht), Bremslicht, Hupe fertig! Vielleicht noch Zündschloss?! Keine Blinker, nix! also ... ich würde mir den Kabelbaum selberbauen indem ich mir entweder hochwertigen Litzendraht einzeln kaufe mit vernünftigem Querschnitt (z.B. 1,5²) kaufe, oder ein fertiges indurstriekabel (litze!!!) besorge und vom motor (Lussozündung) mit Blau zum Spannungsregler, mit Schwarz auch beim Spannungsregler auf masse. Guten Massekontakt schaffen!!! Vom Spannungsregler aus dann EINE DICKE plusleitung nach vorne in den Lnkkopf, dort ne klemme machen mit dick "+" draufgeschrieben und von dort zum Lichtschalter und zur tachobeleuchtung, zum Hupenschalter und weiter zur Hupe, von der Hupe gehts (meines wissens) zum bremslichtschalter und zum bremslicht (das kabel vom bremslichtschalter natürlich drinlassen oder neu einziehn!). Dann ne 2te Plusleitung zum Rücklicht, oder wenn man wert drauf legt, dass das alles ein und ausschaltbar sein muss dann eben vom lichtschalter vorne wieder zurück zum licht. Fürs Zündschloss einfach den einen Grünen draht von der Zündbox auf masse schaltbar machen mit dem Zündschloss/killschalter ... was auch immer ... und FERTIG! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Richtig so! Laßt bloß die Kabelbäume weg, macht viel zu viel Arbeit für nix! Und falls Ihr als Ergänzung zu HDK auch noch Blinker wollt, einfach ein Kabel mehr mit noch vorne ziehen!!! Und besorgt euch einen Spannungsregler der Lusso mit 3 Anschlüssen, dann kann man nichts verkehrt machen...
Grüße
@HerrDerKolbenringe: Wollte ich anfangs auch so machen, wie du es beschrieben hast! Aber wenn ich bedenke, daß ich einen Kabelbaum - Nachbau um 25Teuros bekomme, dann wähle ich lieber diesen Weg. Kabelbaum einziehen ist ja keine Hexerei! Damit das Bremslicht auch funktioniert, noch ein zusätzliches Kabel einziehen und das ganze Kabelzeugs noch anschließen- fertig!
Michl
ähm.... also Litzendraht is eben der bewegliche "nichtstarre" Draht, den es überall gibt?! Conrad z.B. ?!?! wenn ihr sowas nehmt, dann besorgt euch eben noch entweder gutes gewebeklebeband zum umwickeln oder nen kunststoffschlauch ... auf jeden fall den "losen draht" gegen erstens verwitterung und zweitens durchscheuern schützen! ODER ihr nehmt eben wie gesagt so ein Fertiges Industriekabel mit 5 Adern oder so ... dann is der kabelbaum auch noch erweiterbar für sie "special features" :-( ... die adern, die NICHT gebraucht werden einfach parallen zur plusleitung schalten, dann isses auch mehr querschnitt :-(
EDIT:
@ madman ... also ich brauch für das bisschen draht und die paar KFZ Stecker keine 25? :-D ... aber wem der weg lieber is, der soll eben den gehn! ich hab ja nur nen tip gegeben :-( .. und ausserdem versteht man dann nacher seine elektrik auch! dieses italienische hin und her is ja immer so n ding! :-(
wie kann man denn den org. VNB Kabelbaum (hab ich noch) so anpassen das das klappt (von wegen Spannungsregler)...
Sorry ich hab echt keine Ahnung von Elektr0k
Hallo Freunde,
einen neuen Kabelbaum zu kaufen, der dann noch nicht einmal passt sei jedem selbst überlassen. Die drei-Kabel-Variante ist auf jeden Fall nur ein Zehntel so Teuer und funktioniert aus der Erfahrung heraus bestens.
Hier nur ein Tip: Vergesst nicht, wie beim Original, die sogenannten "Touchierrohre" (Gummirohre) um die Kabel zu legen, da die Kabel sonst nach spätestens einem Jahr am Übergang vom Lenker in den Rahmen brechen...
Noch ein wort: wenn Ihr mit dem Lusso Spannungsregler arbeitet und keinen gleichrichter für die Hupe verwenden wollt, müsst Ihr auf die Hupe der italienischen Lusso ohne Batterie umrüsten.... Die passt sogar in die originale Halterung an der VBB...
Viel Spaß und keine Kurzen...
┬┬┴┴ pU$hÖr ┴┴┬┬
So einfach geht das? :-D :haeh: :plemplem:
oder wie?
@Motoraver
Habe eine dt. Sprint urpsrünglich mit Batterie auf 12 V mit 3 pol. Lusso Gleichrichter ohne Batterie umgebaut.
Brauchte hierfür keinen Hupengleichrichter und auch keine andere Schnarre/Hupe. Das Hupen ist dann halt ein wenig drehzahlabhängiger. Funktionieren tut es aber ganz gut.
Marc
Bearbeitet von Marc27
@Marc27: Also bei mir geht die original Lusso Hupe nur bei leerlaufdrehzahl... Ausserdem ist das Geräusch mehr so ein ziemlich ätzendes krächzen. Aber freilich, immerhin, sie geht. Und vielleicht liegt es auch an dem alter meiner hupe...
Ma´wieder orrdentlich in die Lücke hupen, gelle!
Kann jemand Tips geben wie man den Spannungsregler im original VNB Kabelbaum unterbringt?
Danke schon mal!
Bearbeitet von Marc
Also bei der VNB gehen 3 Kabel von der Zündung vorne an den Schalter: gelb,rot und grün.
Kann ich die eine dicke Plus Leitung dann mit diesen 3 verdrahten und das geht dann? :plemplem:
Und von wo soll das eine dicke Pluskabel weggehen vom Spannungsregler... da ist einmal Masse und 2 Anschlüsse... ganz aussen und dann halt in der Mitte und wieder aussen die Masse dann...
Bitte Tips! :-D
Also.......
das rote Kabel ist bei der VNB von der Zündung zum 'Unterbrecherknopf' vorne...
das grüne geht an den Schalter und dann zur Hupe
das gelbe geht zum Rücklicht und zum Vorderlicht
kann ich diese 3 Kabel mit dem 'einen' Pluskabel der vom Spannungsregler kommt verknüpfen???
  • 5 Jahre später...
Woher bekommt man denn so einen Kabelbaum Nachbau?? ich brauche auch einen :-D
Michl
Ich habe Conversionkabelbäume zum Beispiel im neuen SCK Katalog gesehen.
Gruß Dirk
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
