Die Aerolas Männer stehen ja eh ständig draußen beim rauchen  :-D
Hmm - ich seh schon: Ich sollte rauchen! :-(
Dann spurt ich morgen mal raus wenn Du kommst.
  • Antworten 323
@Stef: Wenn das noch der selbe Typ im Burger King war wie bei uns so ca. um 11h, war der da schon nicht der schnellste, und seinem pikierten Gesichtsausdruck nach hat er sich bei uns auch gefragt, aus welchem Iltisbau wir wohl gerade gekrochen sind...
Also, ich hab nix gerochen, aber da müssten sich evt. meine Mitfahrer noch zu äußern :-D
so, mitfahrer nr.1 meldet sich zu wort!
das du deinen eigenen mief nicht gerochen hast ist eigentlich ein wunder! denn den hätte sogar der stärkst verschnupfteste gerochen!!! die rache wird folgen!!!(pfingsten!!!)
@mitsch: ich weiss ja das ich scheisse aussehe, aber das brauchtest du mir mit deinen bildern nicht noch mal so zu verdeutlichen! :-D
also von der Stirn her war das vor seiner unfreundlichen Begegnung mit einem Baum im dunklen...
Marcello ... hat dich n baum angegriffen???? mir hat irgend n zelt n bein gestellt ... hinterhältige SAU!!! :-(:-D
und ... wer war eigentlich der pumuckel, der da auf dem bild da oben unten rechts ins bild rennt? :-(
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
also von der Stirn her war das vor seiner unfreundlichen Begegnung mit einem Baum im dunklen... aber denke mal den Füllstand spiegelt es gut wieder
anstatt hier über meine Füllstand zu lästern ... solltet Ihr mal lieber was an Eurem Teint tun Ihr Blass-Nasen.
also ich kann mich ans pogen nimmer so genau erinnern.... hab nur öfters die wand oder den boden gesehen (danke wortwahl :grr: :-( )
@steff: hab ich das wohl verwechselt... hab ich dich wenigstens gut erwischt :-(:-D:-(
@ollie: hab ich nich mehr bilder geschickt... dachte ich hätte 60oder so auf der cam gehabt.... oder wurde etwa die zensurbehörde eingeschaltet? :haeh:
@philipp
wenn du auch in der schwergewichtklasse mitpogst........... :-D:-(:-(:-(:-(:-(:-P
ja genau...elke hat gesagt es gäbe noch eine reihe tanzbilder...sie hat dich photographieren sehen...
hat der ollie die einfach unter den tisch fallen lassen???
für alle, die sich genauso über die nächliche/morgendtliche "musikalische" bereicherung vom Lambrettaman(Mofaaaa) , Moyererer, Rainiger und dem polen gefreut haben, hier das liegt im orginal! :-D
(danke mofa!) :-(
Vatis Argumente
kein Wunder dass immer alle so viel trinken... :plemplem: :plemplem:
@wortwahl: :-(:-(:-D
ja da gibt's noch bilder... der ollie hat aber probleme mit dem ftp...
@red-polo: nicht nur deswegen :-(
(danke mofa!) :-(
Vatis Argumente
wir trinken zur not auch ohne Musik :-(
(danke mofa!) :-(
Vatis Argumente
ach so.... :-(:-(:-(
Männo, seid Ihr jung....
HdK, such mal nach 'Spiel nicht mit den Schmuddelkindern' - das is der wahre Hirt und ich wunder mich immer, warums davon keine Punkrockversion gibt...
Edit: lustiger Schreibfehler - mein natürlich 'Hit'!
Bearbeitet von SmallWall
schmuddelkinder such ich grad mal nach ...
die sitzen alle hier im nachbarsgarten und spielen mit dreck!
na geil!
ollie hat wieder mädels "entertaint", die steffi war ja richtig begeistert! :-D
harhar... goile fooootoooos! :-( hole meine auch heute ab... mal sehen wie schnell ich es schaffe sie zu scannen und reinzustellen... hoffe, am WE... :-D
jaja.. die liebe zeit... welch kostbares gut... und man hat so wenig davon... :-(
aldäääär ... das ponygirl wollt mich zu cornflakes verarbeiten ... weil ich ihre jacke angefasst hab! :-(   :-(
*prust* kann passieren...! :grins:
...aber offensichtlich sind die schon zensiert bei mir angekommen - da fehlen ein paar Bildnummern...  :-(
nix zensur... kommt vom platzschaffen für weitere bilder bereits auf dem run! :-(
oder hat die kerstin die cam wieder in den fingern gehabt :grr: :-D
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
