17. Minusschrauber Rollerklub Beschleunigungsrennen
  • Antworten 496
Wenn es ein Original-Kolben tut, dann hätte ich da wohl noch was liegen. Aber nicht das ich mir wieder ein Eigentor schieße... :-D
Könntest ihn dann ja im Vorwege leicht...optimieren.
Vielleicht kannste das ja ausrechnen. ROW ist sagenhafte 30m über NN hoch.
Der nächstgelegene "Berg" dürfte der Deich vor Norderney sein :-D
wieviel keihin-düsengrößen muss man für da oben am gaser fetter beigehen im vergleich zur bodenseegegend?
Kannst ja mal den Bluenote fragen. Der hat seine Karre ja beim CBR nicht abgedüst und auch gleich kaputtgeklemmt :-D
Frage vom Grünschnabel an die Experten:
Was für Reifen taugen prinzipiell für 400 Meter am besten und im speziellen für die Strecke in ROW?
Scheissegal, "fahr was gerade drauf ist" bis "kauf dir den Slick XY" habe ich bisher gehört.
Rumliegen tun eh nur K58, alles andere müßte besorgt werden.
Bei Regen fänd ich die zum sprinten auch okay, bei trockener Strecke sind die vielleicht was weich.
Meinungen/Tipps?
Edith ruft direkt hinterher, ich soll doch mal nach dem Luftdruck fragen.
Klasse 1b, Smallframegelumpe mit max. 20 PS.
Bearbeitet von dreckige13
Das sollte in der Tat zu vernachlässigen sein-sofern Du nicht einen "originool von 1987"-SC 28 montierst.
Meine Chinesen-3.00 habe ich bis zur Berst-Grenze befüllt... :-D
Nee, schon aktuelles Material.
Danke.
Ganz so einfach geht´s leider nicht. Das Best of all wird nur zwischen den DBM Klassen ausgefahren, da unsere Veranstaltung innerhalb der DBM die einzige mit Automatikklasse ist.
Aber es sollte schon machbar sein, z.B. nach dem BOA Finale noch gegen Jesco oder andere zu fahren.
Bist aber auf jeden Fall gern gesehener Teilnehmer!
Und ich brauche immer noch ein paar Tipps von Dir.
@ Jesco
super :-D ich bin der mit dem Pocket Bike :-D unter dem Plastik Kleid verbirgt sich aber ein Rollerrahmen :-D
wäre super wenn die Rennen noch im hellen stattfinden würden
@ gammel
gern! wir quatschen vor ort
nur mal ne frage,
wann fängt die qm an?
bei +70 starter sollte man da recht früh anfangen.
nicht das man wieder bis fast 20 uhr an der strecke bleibt, um auch die best of all zu sehen. ( wie stockach)
Mfg vespetta
Gerne würde ich abends noch mit Euch feiern-kann man die Roller irgendwo gesichert ab-/unterstellen?
Möchte die olle Morla nur ungerne nachts auf dem Anhänger alleine lassen...
[..] nur mal ne frage, wann fängt die qm an? [..]
Wir möchten mit den ersten Läufen gern gegen 12/13 Uhr beginnen.
Wiederhole mich hier gern, in der Hoffnung es findet Beachtung: Um den reibungslosen Ablauf der Rennplanungen am Samstag Vormittag zu garantieren bitte ich alle Fahrer uns durch die Nutzung der Online-Nennung zu entlasten. Zudem möchte ich alle schon am Freitag Abend anwesenden Fahrer bitten ihre Nennung vor Ort abzuschließen, und damit nicht bis Samstag Vormittag zu warten.
[..] Gerne würde ich abends noch mit Euch feiern-kann man die Roller irgendwo gesichert ab-/unterstellen? [..]
Das haben wir bislang nicht berücksichtigt. Werde es am Dienstag beim Planungstreffen mal thematisieren. Bist Du (Knud) denn der einzige der sein Moped gern unter Verschluss bringen möchte?
Da unser Platz im Transporter wohl eher zum pennen genutz wird, ist Knud wahrscheinlich nicht der einzige.
Karre kann man ja anketten, aber Anbauteile abschrauben war ja auch in Stockach wieder modern, deswegen ist die sichere Ecke vielleicht nicht schlecht.
Hätte ich auch gerne :-D
Das Problem ist ja;wie ich meine-Klauen ist im Moment recht modern...
Keiner weiß so richtig was für Bagaluten zur Zeit ihr beknacktes Spielchen treiben-deswegen die Idee/der Gedanke.
Sonst kette ich mich einfach an die uralte Morla fest;denke nicht daß jemand Interesse an mir hat... :-D
Schön,
ich würde dann noch Handschellen mitbringen und meine Karre an eines deiner Fußgelenke ketten... :-D
Schön,
Ist machbar-allerdings nur wenn Du dann mit angekettet bist;wir ne Kiste Astra in Reichweite haben-und die Mafia aus dem Saab tönt... :-D
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
