Mahlzeit,
Suche einen Rundlenker für v50, umso kompletter umso besser...
hätte auch nen Primavera Lenker (incl Schalt und Gasrohr) zum Tausch
Alles anbieten
und
Dank
Chris
Bearbeitet von cky2kkaiser
Servus!
ich hatte vor kurzem ein Rahmen vonner italienischen V50 R (9") gekauft um mir da was rauszuschneiden, aber ich habschon anderweitigen ersatz gefunden.
rahmen wurde mal gesandelt und eingenebelt, falls du da interesse hast.
hab auch original Papiere so um 1970. allerdings hat sie hinterm koti nen größeren riss
