ISt echt einfach.
Karre hinten aufbock, leere Bierkiste eignet sich optimal. eventuell unter den ahuptständer noch nen brett drunter, damit die kiste hinten paßt. Dann 5 Schrauben lösen und raus das Rad.
Tobi
Ich kann dir nur abraten einen Vollen kasten zu nehmen, sonst ist das rad nächste woche noch nicht ab :-D (spreche aus erfahrung...)
Du must nicht die 5 schrauben abnehmen, nim einfach die mittlere schruabe reaus, dan hast du alles komplett ab
Du must nicht die 5 schrauben abnehmen, nimm einfach die mittlere schraube reaus, dann hast du alles komplett ab
Hast Du gerade ernsthaft empfohlen, die Bremstrommel mitsamt Reifen abzunehmen?
Hast Du gerade ernsthaft empfohlen, die Bremstrommel mitsamt Reifen abzunehmen? (Was nebenbei bemerkt viel mehr Gefummel ist, weil man erstmal die Plastikkappe abmachen, dann den Splint rausdrücken, dann die Überwurfmutter runternehmen und am End die meist ziemlich brutal angeranzte Mutter, die du meinst, runterdrehen muss...)
Bearbeitet von insomnio
also ich hab die 5 schrauben geöffnet, hat funktioniert :-D
aber ich hätt net gedachd, dass sich in ner 20 Jahre alten Vespa so viel Dreck befinden kann :-(
... aber für was gibts nen Kompressor :-(
Geheimtip für?s Dreck wegmachen ist übrigens ?n Pinsel und DIESEL; funktioniert genauso gut wie Kaltreiniger, ist aber billiger -- und im Gegensatz zu normalem Benzin kannst Du bei der Arbeit rauchen... :-D
Hi.
Naja ne ganze Woche fürn ne kleine Kiste Bier???
Das geht auch schneller... besonders wenn man richtig Durst hat... SO WIE ICH... kann das Wochenende kaum abwarten :-(
Gruss Martin
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
