Hallo Zusammen!
Habe heute meinen 177er Pinasco-Motor ( 80er Motor - aufgespindelt, etc.) eingebaut.
Habe aber ein Problem mit der Kupplung!
Entweder sie trennt dauernd oder gar nicht! D.h. ich kann den Kickstarter ohne Widerstand durchtreten oder, wenn ich die kleine Distanzscheibe von SIP weglasse, trennt die Kupplung (Cosa orig. funktioniert auf meinen anderen Motoren)
nicht mehr, egal wie ich den Zug einstelle.
Ich habe ebenfalls eine kleine 22er Kupplung eingebaut - das gleiche Problem!
Die dicke Distanzscheibe ist natürlich drin - Phase zum Lager -, wurde auch mal aus laufendem Motor getauscht - Fehlersuche!
Trennpilz, kompletter Kuludeckel wurden ebenfalls getauscht.
Kupplungsmutter mit Drehmomentschlüssel angezogen, der Keil ist nicht abgeschert.
Ich bin am Ende mit meinem Latein!
Wo könnte der Fehlerteufel stecken????
Das wäre ja auch mal was für Wetten, dass ?! Tausche Kupplung bzw. Distanzscheibe aus laufendem Motor :-D
Sorry für das Offtic-Gelaber, den konnte ich mir irgendwie nicht verkneifen.. :-D
Das hört sich tatsächlich kompliziert an. Merkt man auch -wie ich finde- an der geringen Resonanz. Ich versuchs mal. Was macht denn die 22er nicht-Cosa-Kupplung ohne SIP-Scheibe. Trennt sie oder nicht? Wie viele Beläge sind denn jeweils in den Kupplungem mit was für Federn und welchen Stahlscheiben? Wie sieht die Andruckplatte aus? Sitzt die ordentlich im Korb? Bewegt sich der Ausrückarm im Deckel?
Danke für die rege Teilnahme am Topic :-D !
Die PX alt Kupplung trennte nicht.
Die Kupplungen waren alle orig. Piaggio Kupplungen mit org. Innenleben. Die eine Cosa mit Ring,xxl Federn und verschw. Niete.
Die andere Cosa normale org. Piaggio -ok, bis auf´s 22er Ritzel, aber das lief in den anderen Motoren auch!
Habe heute nochmals die Cosa mit Ring ohne dünne Distanzscheibe eingebaut und nochmals neuen Kupplungszug eingebaut und jetzt trennt sie! :-D
