Sollte jemand das Projekt ernsthaft starten, was ich ja stark bezweifel, wäre es dann nicht sinnvoller gleich einen gescheiten vergaser zu nehmen, den man dann so umstrukturiert, dass er unter den Vergaserdeckel passt ?
Was will man denn mit nem 30er SI den man dann gar nicht mehr abstimmen kann...
die kann ja auch 1,5cm (maximal mehr geht ned) erhöht werden
wenn man sich schon die mühe macht nen neuen gaser zu bauen, dann dürfte ein neuer wannen deckel wohl das kleinste problem sein, oder nicht?
Da muß ja dann auch mehr Luft durch den Gaser als da durch soll denke ich!
Hat wohl auch was mit den Strömungsgeschwindigkeiten (Turbulenzen, Ansaugschwingungung,.......) zu tun!
So denke ich, die studierten unter uns könnten das ja mal durchrechnen? :-D
Geile Sache :-D
priceless
bei px block in lusso rahmen geht sich ein ca 15mm höherer deckel gerade noch aus.
mit dellorto reden bringt nix
die haben keine ahnung von dem si vergaser
wie der funktioniert, was es für teile gibt
anleitung gibts keine etc usw
morbin hat da eh mal mal angerufen
ließ mein Posting oben!
Das stimmt so nicht ganz, denn ich hatte mal Kontakt zu einem Herrn, ich glaub Langella (?)hieß der, von der DO-Entwicklungsabteilung - und der hatte mächtig Ahnung!
Die haben doch jahrelang auch Falschtaktergaser speziell für alle möglichen Typen entwickelt, welche prinzipiell alle wie der SI aufgebaut waren!
Wenn sich da jemand mit guten Italienisch-Kenntniessen und Vegaser-Wissen zu den alten Hasen durchverbinden läßt, hartnäckig ist, dann klappt das ganz sicher!
Gibt's denn da niemand hier im Forum der da in Frage kommt????
bingo.
hab einen kontakt aufgetan :-D
laserscan kommt :-D
wölchanes format is den cnc fräsern recht?
@maximaler durchmesser
man sollte mal messen was eigentlich zwischen den stehbolzen platz hat
andernfalls muß die fläche ja nicht kreisförmig sein...
grundlegend...
auf tourentopf wird das schon abstimmbar sein mit den vorhandenen düsen
auf rap genausoschlechtrechtgut wie mit originalem 24er
bingo.
laserscan kommt :-D
grundlegend...
... hört sichgut an... letztenendlich wird es aber darauf hinauslaufen nen prototypen zu bauen und dan testen.... sollte dann aber auch schön an die vorhandene Vergaseröffnung und dichtflächen angepasst sein...
Wenn sich da jemand ans CNC-Schnitzen macht, wäre es doch naheliegend, auch gleich Düsen (HD 140-160, und BE2,BE5,..) anzufertigen, oder?
Ein etwas größeres Schwimmernadelventil wäre auch kein Fehler,...., eine Distanz zur Vergrößerung der Schwimmerkammer,....
Mit dem Verkauf dieser auch für Standard-SI gesuchten Teile könnten wir den Kostenaufwand erheblich senken, oder?
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
nie mehr was gehört von dem kontakt.
---> idea gestorben.
ich vermute sowieso dass man mit etwas geduld
schöne fallstromvergaser finden würde
die dann auch sauber abstimmbar sind.
  • 3 Jahre später...
Hier hatte irgendwo mal jemand die idee einen Vergaser samt Wanne ausm Block zu Fräsen... Aber ich glaube das ist auch im Sand verlaufen....
  • 5 Monate später...
Mir würde schon ein breiterer Gasschieber helfen damit sich mein SI26 ordentlich einstellen lässt.
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
