Kopfzentrierung?
PXfahrer
Zylinder mit Kopf "trocken" also nicht am Motorblock mit allen 4 Stehbolzen verschrauben. Zuerst nur leicht, damit du den Kopf einrichten kannst. Mit dem Kolben zentrierst du den Kopf auf dem Zylinder. (bis zum Kopf reinschieben)
Dann fest verschrauben und mit einer Ständerbohrmaschine mind. 3-5Löcher reinbohren. Zwischen den Kühlrippen des Kopfes durch 2-3 Rippen des Zylinders.
Ich hab dafür 3 Stahlbohrer 3,5mm genommen, die sind genug lang. Die Bohrer steckst du zum Zentrieren in den Zylinder und nimmst sie dann wieder raus.
Alles klar?
ja ... eben ... und das is die DOLLSTE zentrierung ever :-D ... aber gravedigger ... ich hab jetzt 4 GSF köpfe :-( ... und nur 1mal zentrierungs-nebenwellennadeln.dingbums bekommen! hab bei mir gesucht ... ich hab doch taaaatsächlich keine alten mehr :-( ... hab schon im "Suche" ne rettet-den-hdk-aktion gestartet! :-( ... du schuldest mir also noch nebenwellenadeln *lach*
