servus zusammen,
ich hätt da wieder mal ne frage. und zwar hab ich nen TMX27 auf meinem polini drauf. Bin etz mittlerweile bei ner 290er HD (bei240 hatte ich mal begonnen) und 85PJ aber ich hab das Gefühl obenrum is immernoch zu mager.
kann das denn sein?
der zieht auch mit sicherheit keine falschluft wenn sowas etz kommen sollte!!!
die nadel hängt im zweiten ring von unten also fast ganz fett.
unten herum läuft er auch schon eher ein klein wenig zu fett als zu mager, aber das passt schon, da noch einfahrVase
geht nur um den Bereich ab 3/4 Schieberöffnung
ich hab mich an der Seite orientiert:smallframe-setup da fahren die meisten so im dreh 240HD mit einem vergleichbaren Setup
130er polini (unten 3mm weg, am Gehäuse 1mm und 6mm untergelegt, gefräst wie ein Schwein
Steuerzeiten ÜS 125, Auslass186, VA30Grad
ASS von LTH mit Stage6 Membran
VWW gelippt
orginales HP4
PM40
2:54 mit Rep-Kit
1. soll ich etz lieber mit der HD mal über 300 gehn (müsste ich erstmal bestellen, 290 is die grösste die da is)?
2. soll ich die PJ auch noch größer machen?(müsste auch bestellt werden, liegt nur noch eine 50 hier)
3. gibts ne nadel oder ein Mischrohr die im Teillastbereich so bleiben und erst oben raus fetter werden? (etz is die Nadel 6E20-3 drin) find bei SIP garkeine und beim SCK nur für TM30
greez
Warum meinst den das du zu mager bist obenrum? Zu stottern wird er nicht anfangen der TMX27er. Oder erst bei 400er HD.
Erzähl mal nen paar syntome?
Hol dir mal die Nadel von 30erTMX. Soll besser laufen auf dem 27er. Benutz mal die Suche.
Aber trotzdem denke ich nicht das du zu mager bist.
Fahre mit ähnlichem Setup und 30erTMX ne 280er HD. Und bin zu fett unterwegs.(Vergaserabstimmung :-D )
Macht sich bei mir durch schlechte Leistungsentfaltung am Berg bemerkbar. Aber rotzen bei Vollast gibts da nicht.
Nur das er die Berge Nicht so schön durchzieht. HAtte vorher ne 290er HD drin, war noch schlimmer. Dann ne 270er, ging schon richtig gut.
Zur sicherheit dann ne 280er rein gemacht.
ich hatte am Anfang ne 240er drin, fazit: klemmer im 3ten Gang. ich machs beim einstellen immer so das ich bei Volllast und hoher Drehzahl den Choke zieh. Wenn er dann zum "viertakten" anfängt passts.
Wenn ich aber momentan mit der mittlerweile 290er den Choke zieh tut sich garnix, hab eher das Gefühl er legt noch was an Drehzahl zu...
@bv5b3t: was hast du für ne PJ Düse drin?
    • ...   Für einen Artikel über 1.000 € ist ein gesondertes Topic ok.
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
