Hi zusammen,
Mein Gaszug (PX) ist wegen defekter Hülle gerissen, also wollte ich ihn komplett mit Hülle
tauschen, nicht zum ersten Mal.
Alles vorbereitet, am vorderen Ende der alten Hülle die neue drangetüddelt, um sie mit der alten
durchzuziehen. Tja, dann musst ich feststellen, dass ich beim zusammentüddeln die alte
Hülle ein Stückchen zu weit herausgezogen habe und sie hinten beim Motor schwupps im
Chassis verschwunden ist. Nun ist nichts mehr mit neue Hülle durchziehen,
da alte Hülle nicht mehr zu erwischen. Große Sch... und völlig unnötig.
Meine Frage: Wie bekomme ich nun die neue Hülle verlegt? Habe schon aus beiden
Richtungen versucht sie einfach durchzuschieben, klappt natürlich nicht, sie kommt
nicht da an, wo man sie gerne hätte.
Bin für alle Tips dankbar, da zwischen mir und der Ausfahrt am WE nur dieser verfluchte
Gaszug steht!
Vielen Dank und Gruß
T.
Hab ich ein DejaVu?
Wurde nich genau die gleiche Frage mit dem gleichen Text vor ein paar Tagen schonmal gestellt?
Wurscht....Tank raus....Plastikdeckel am Boden raus....und schon siehst Du die Züge....
Bearbeitet von dorkisbored
Ist kein Problem
1.Tank ausbauen
unten im Rahmen ist entweder ne Plastikabdeckung mit einem kleinen Durchgang -da kommt der Gaßzug durch, oder der Rahmentunnel liegt offen
2. Hülle durchschieben
Manchmal hakt die Hülle an der Fußbremse, entweder Hülle drehen und dabei weiterschieben oder Bremse ausbauen und durchschieben ( die Rundung im Rahmen lässt sich durch drehen und schieben überwinden)
3.Kaskade abnehmen
Jetzt sollte der Anfang der Hülle hinter dem Lenkrohr zu sehen sein, greif das ende mit ner Spitzzange und zieh das Ende soweit raus das du die Hülle sauber greifen kannst.
4.Lenkkopfabdeckung abnehmen
Nimm das ende der Hülle und schieb es links am Lenkrohr vorbei durch den Rahmen hoch in den Lenker
Feddich
Nein, da war es der Kupplungszug.
Du Glücklicher!
Bei der PX kann man ja die Kaskade abnehmen und den Zug so bequem in den Lenkkopf leiten.
Ich hatte dein Problem Anfang des Jahres an der Rally und bin aus dem Fluchen gar nicht mehr rausgekommen.
Mensch das ging ja flott, vielen Dank für die Tips!
Werd gleich mal den Tank rausnehmen, auf die Idee war ich noch nicht gekommen.
Übrigens das mit dem Kupplungszug war nicht ich. So dusselig man ja nicht
2mal kurz hintereinander (hoffentlich).
Also nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
und weiterhin eine schöne Rollersaison
