habe das Problem, daß mein Motor sifft.
Wenn der Motor warm ist, tropft bei meiner V50 vom Kupplungshebel am Kupplungsdeckel Getriebeöl, das mir dann den ganzen Reifen einsaut.
Gestern habe ich dann eine neue Dichtung eingesetzt, aber das Problem leider damit nicht behoben.
Kann mir einer schreiben, ob in der Mechanik des Hebels vielleicht noch eine Dichtung sitzt?
Danke /r
moin,
also ich kann dir nur sagen, wie's bei ner pk ist, aber ich denke, dass ist genauso.
wenn du die deckeldichtung schon gewechselt hast,hast du vielleicht darauf geachtet, ob
der hebel viel spiel hat? vielleicht ist ja auch der deckel verzogen oder noch dreck unter der dichtung?!
ich glaube der hebel hat keine dichtung etc.
evt. würde ich mal den deckel austauschen, wenn du günstig an einen kommst.
mfg scoobug
moinsen,
ich hatte mal beim kulu wechseln, die dichtung nicht richtig eingesetzt, problem war das ich das dichtpapier nicht richitig eingefettet hatte und somit lag es nicht richitg auf der dichtfläche auf,, als ich dann den kuludeckel draufmontierte war an einer stelle das wellige papier nach innen gedrückt worden, dadurch war es derbst undicht und siffte schön aufs hinterrad :-D
seid dem schmier ich die dichtung immer ordendlich ein,, damits auch richitg sitzt.
mfg Bayman
Hi
danke erst mal!
Ich habe den ganzen Motor komplett neu aufgebaut! Von daher denke ich nicht, daß irgendwelche Simmerringe o.ä. siffen werden.
Aber den O-Ring bei dem Kupplungshebel, den kannte ich noch nicht!
Ich denke, daß das mein Problem ist, weil es wirklich so aussieht, das würde das direkt da heraus kommen.
Werde heute abend mal nachsehen.
/r
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
