Moin zusammen
hätte da mal ne Frage:
Han ne Sprint Veloce für meine Frau gemacht mit nem 177Dr , 24er SI , und nem Scorpion.
Ja elektronische Zundung hat sie auch !
Nun zu meinem Anliegen :
In den ersten drei Gängen läuft sie astrein.
Nur wenn ich in den 4. schalte ist das als wenn einer die Drehzahl weg nimmt.
Das originalgetriebe ist drin.
sie nimmt denn auch keine Drehzahl an läuft zwar aber nur sehr untertourig.
Wenn das irgendwo schon mal stand sorry aber bei der Suche nix gefunden.
(kann auch sein das ich immer falsch suche )
Schon mal danke
Und bitte kontrolliere, ob
[1] der Hinterradbremszug auch belastet/eingefedert "frei" ist.
[2] der Kupplungszug bei nicht betätigtem Hebel entspannt ist/korrektes Hebelspiel eingestellt. (Unwahrscheinlich, daß es das ist, weil die Drehzahl ja fällt.)
[3] der PickUp nicht an der Stirnseite des Polrads bzw. die Lüfterradabdeckung nicht an der Außenseite schleift. Man findet dort unübersehbare "Kratzer" bzw. Schleifspuren.
Im übrigen: Was für eine Zündung ist da montiert? Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt? Was für eine Bedüsung fährst Du?
@Lacknase
Da ist ne PX Zündung montiert.
Auf 17°
Mit der passenden Welle (Rennwelle)
124 Hauptdüse
BE3
@tenand and all
Warum ist die Kombi net so gut ?
Welche wäre denn gut?
probier mal testweise einen originalauspuff.
Bearbeitet von tenand
Ich stimme zu, daß die Kombi nicht ideal ist, wenn man am DR nicht nachfräst. Aber das oben beschriebene Phänomen würde ich nicht allein auf die mies harmonierende Kombination schieben.
Verhelfe dem DR 177 zu einer ordentlichen Verdichtung-z.b. durch einen Polini-Kopf.
Dann zieht er auch den vierten Gang.
