Hallo
habe bei meiner neuen PX alt festgestellt, das bei meinem Licht vorne und hinten sowie grüne Kontrollleuchte nur glimmt.
Dabei hat sich herausgestellt das hier auf H4-35/35 W umgebaut wurde.
Wenn die Birne ausgebaut ist, ist Kontrollleuchte und Rücklicht sehr hell.
Da bei der PX alt 25/25 Watt verbaut wurde, denke ich das müste der Fehler sein.
Eine H4 25/25 W habe ich aber nicht bekommen.
Gibts diese Erfahrung öfter?
Gruss Stephan
klingt nach kurzschluss
check mal die verkabelung oder stell nen detailierts foto von der verkabelung rein da wird man den fehler schon sehen
kabel bitte beschriften (also welches von wo kommt und dessen funktion)
hallo,
h4 35w/35w ist richtig, ist vieleicht deine batterie alle?
niko
Meines Wissens wird das Fern-/Abblendlicht nicht von der Batterie gespeist! Bei meiner Lusso (ohne Batterie) hat ein Neumagnetisieren des LüRa wahre Wunder bewirkt.
ach
aber sicher nicht von "Glimmen" zu "Licht an".
Der Eydsoab dürfte schon richtigen Verdacht geäußert haben. Evtl sitzt der Kuzschluß sogar in der verwendeten 35/35W-Lampe. Ich würde einfach mal ne andere testen.
    • Hast schon recht, Krisen und Kriege gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Aber heute fühlt sich das alles deutlich näher an, als damals. Und hierzulande ist zumindest das gesellschaftliche Klima sehr viel konfrontativer geworden. Ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Aber wenn ich mich vor zehn Jahren über politische Forderungen geärgert habe, dann ging es um Energiekosten und so'n Scheiß. Heute sitzt hingegen eine Partei im Bundestag, die unsere Grundrechte für "woken Wahnsinn" hält...
    • Ich bin da tendenziell bei dir. Aber die Farbe und SC mit Chromblechen sieht man nicht sehr oft. Originale Papiere sind jedenfalls ein dickes Plus (schon frech was da alles so bei KA drinsteht). Man sollte die Kiste mal polieren (Tank rostfrei?). Wenn das Kraftrad dann noch einwandfrei funktioniert und gut anspringt, denke ich schon, dass 7-800 mit etwas Geduld realisierbar wären. Verkaufsregion ist natürlich auch zu beachten. Und ob Mofa oder Moped, die wenigsten bleiben (sind) doch legal …
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
