Hallo
habe bei meiner neuen PX alt festgestellt, das bei meinem Licht vorne und hinten sowie grüne Kontrollleuchte nur glimmt.
Dabei hat sich herausgestellt das hier auf H4-35/35 W umgebaut wurde.
Wenn die Birne ausgebaut ist, ist Kontrollleuchte und Rücklicht sehr hell.
Da bei der PX alt 25/25 Watt verbaut wurde, denke ich das müste der Fehler sein.
Eine H4 25/25 W habe ich aber nicht bekommen.
Gibts diese Erfahrung öfter?
Gruss Stephan
klingt nach kurzschluss
check mal die verkabelung oder stell nen detailierts foto von der verkabelung rein da wird man den fehler schon sehen
kabel bitte beschriften (also welches von wo kommt und dessen funktion)
hallo,
h4 35w/35w ist richtig, ist vieleicht deine batterie alle?
niko
Meines Wissens wird das Fern-/Abblendlicht nicht von der Batterie gespeist! Bei meiner Lusso (ohne Batterie) hat ein Neumagnetisieren des LüRa wahre Wunder bewirkt.
ach
aber sicher nicht von "Glimmen" zu "Licht an".
Der Eydsoab dürfte schon richtigen Verdacht geäußert haben. Evtl sitzt der Kuzschluß sogar in der verwendeten 35/35W-Lampe. Ich würde einfach mal ne andere testen.
