Aus dem Auspuff sifft Benzin!?
2Takter
Hi Leute,
ich hab das Problem das meine PX 177 superschlecht anspringt und zudem auch noch Benzin aus dem Auspuff schleudert - und das in rauhen Mengen. Wenn Sie dann einmal läuft, sollte man ja meinen das müßte aufhören, tut es aber nicht.
Es sifft immer weiter!
Außerdem läuft sie auch weiter, obwohl ich den Benzinhahn zugedreht habe!
Was soll ich tun? Habt ihr sowas schonmal gehabt?
Grüße
2Takter
Bearbeitet von 2Takter
Dann ist sie doch total abgesoffen! Hast du im Vergaser alle Düsen richtig festgeschraubt? Wir haben mal bei einer DUO die HD vergessen, da hatten wir das glecihe Problem :-D
Aber bei einer Vespa müsste das ja schon richtig viel Sprit sein, wenn er vom Kurbellgehäuse bis in den Auspuff gelangt...
Mach mal den Vergaser, den Auspuff und am Besten den Zylinder runter und lass mal alles trocknen.
mfg
henrik
Danke für Euren Rat!!!
Dann werde ich wohl mal nachsehen und ggf. austauschen.
Grüße
2Takter
Servus!
Ja das hab ich auch! Sprang kaum an, und wenn doch, benzin floss!!!! Schwimmernadel und Schwimmer hab ich bereits getauscht.....dann sprang sie wieder an, und hat noch immer unmengen Benz beim Auspuff rausgeschmissen....
Naja, jetzt hab ichs schon lang nicht mehr versucht, werd sie mal dieses Wochenende anwerfen...und schaun, was sich so tut, wird wohl abgesoffen sein bis Oberkante Unterkiefer....
Irgednwer schrieb was von Schrauben im Vergaser nicht richtig angezogen...welche???
Ciao!
    • Hier kann ich nur immer wieder empfehlen :   2000km fahren, dann Zylinder/Kolben ziehen und Kolben mit mos Kolbenbeschichtung behandeln, einbrennen , zusammenbauen und man bekommt ein ideales Kolbenspiel. @Linamera Du erinnerst Dich vielleicht noch an das Treffen auf der "Insel" wo Du mich fragtest warum mein M260 so leise/ruhig läuft, der hatte da ca 5000km und da hatte ich das genau so gemacht. Bei meinem BFA306 habe ich das ebenfalls gemacht. Hier habe ich in dem Bereich der Nebenauslass Stege ein wenig hinterschliffen am Kolben, Dimpels im dem Bereich rein und dann beschichtet. Der Läuft super.    Mein Pinasco hat jetzt 7000km und ich überlege gerade den diesen Winter zu ziehen und das auch zu machen.     Grüße   Dominic
    • Ich war auch immer der Meinung an meine Kisten keine Batterie zu brauchen...  Mittlerweile weiss ich das sehr zu schätzen. Bei meiner GT 160 war das eigentlich nicht sehr schwierig.. Ok, ich bin vom Fach aber eigentlich der Typ "Faul"...  Ich hab die Lösung mit dem eltako Relaise, das über den killschalter deine Zündung an und aus macht.  Hab schon einige moppeds so umgebaut und funtzt einwandfrei.  Die erst sip gelbatterie von vor 5 Jahren die immer eingebaut ist und nicht geladen wird im Winter, will einfach nicht verrecken.. Sonst würd da natürlich ein lifepo4 akku reinkommen.
    • Hab in meiner VNB eine 57/105 Tameni-Welle, hab damals nichts negatives zu den Wellen gefunden. Zur 200er Welle kann ich leider nichts sagen.
    • Moinsen.   Ich verkaufe einen meiner beiden Conti Twist Vorderreifen in der Sondergröße 100/60/10 inklusive Felge.   Der Reifen wurde 2013 in einer Kleinserie (500Stck) von Hot-Shot-Monkeys bei Continental angefertigt und ist seit Jahren so nicht mehr erhältlich.   https://www.hot-shot-monkeys.de/p/continental-twist-tw-hinten-130-60-10     Der Reifen ist halt 11 Jahre alt, dennoch: -Poserfaktor 3000🔥 -Lässt sich durch seine Kompaktheit bei einer Panne noch langsam und sicher nach Hause fahren.😂     Ich rufe mal 70 Euro auf.   Liegt in Hamburg-Altona und kann abgeholt oder verschickt werden.   Beste Grüße.
