Ich habe eine P200E mit 7-poliger Zündgrundplatte. In der letzten Woche ist mir zwei Mal die CDI verreckt - das äußerte sich durch einen "Drehzahlbegrenzer" mit Fehlzündungen. Der Motor kam in Reso nicht auf Touren. CDI getauscht - alles wieder gut!
Aber nur vorübergehend: heute auf dem Corso vom Heiderun plötzlich Rumgesprotze, kaum Drehzahl, Fehlzündungen. Als wir dann aus der Stadt wieder los wollten, sprang der Roller gar nicht mehr an - nur noch Fehlzündungen!
Zu Hause habe ich das LüRa gecheckt: der Keil ist i.O., da hat sich nix verdreht. Die Zündgundplatte ist auch fest und es sind keine Reibespuren zu erkennen. Die Grundplatte ist nur noch nicht so alt, allerdings von dem Shop mit den drei Buchstaben. Asien-Schrott? Mist gekauft?
hat die CDI auch ne gute masse? viele sagen das die masse unnötig wäre, aber ich find wenn sie unnötig wäre wär sie gar nicht drann ;)
es kann sein das
1. du extremes pech hattest und zwei scheiß cdi´s hattest
2. das die erregerspule + pickup auf der neuen ZGP einfach nicht richtig laufen und die CDI in den tot schicken
naja nachbau cdi´s find ich nicht so toll lieber versuchen die alte zu flicken gibt ja alle spuelen mittlerweile zum nachkaufen
Masse war vorhanden. Jedenfalls bei der flammneuen blauen Ducati-CDI. Dann hatte ich noch eine alte, schwarze CDI - bei der war keine Masse mehr dran. Machte aber auch keinen Unterschied...
An den CDIs hat's sicherlich nicht gelegen, tippe auch auf Pickup und/oder Erregerspule. Hat mir schon nicht gefallen, daß ich die Langlöcher auffräsen mußte, um die Zündung einstellen zu können!
Sers Cable,bv
check mal bitte die Werte der ZGP mit den Daten von www.hidden-power.de und poste sie hier.
Das gleiche bitte mit der CDI machen.
Meine Vermutung wäre das die Erregerspule auf der ZGP eine zu hohe Spannung liefert. Pack dir ne CDI die in Standgas noch läuft und mess mal zwischen weiß und rot. Hier sollten zwischen 130 und 140 Volt AC anliegen.
Bearbeitet von 08XPapseV
Zurück vom Messen:
Meßwerte für die Blackbox:
Masse / Weiß 0 Ohm Soll: 0 Ohm
Masse / Rot 0,48 Ohm Soll: 0,5 kOhm
Masse / Grün 88,8 kOhm Soll: 116 kOhm
Zündung / Weiß 4,3 Ohm Soll: 4,2 kOhm
Zündung / Rot 4,8 kOhm Soll: 4,6 kOhm
Zündung / Grün 92,9 kOhm Soll: 120 kOhm
Meßwerte für die Zündspule:
Pickup
Masse / Rot 112,2 Ohm Soll: 110 Ohm
Ladespule
Masse / Grün 515 Ohm Soll: 500 Ohm
Messen im eingebauten Zustand ist nicht mehr, da ich die Teile schon in einem Wutanfall aus dem Roller entfernt habe... :-D:-D
Bearbeitet von Cable
massekabel auch wirklich am rahmen auf masse?
manche machen das kabel an der gummigelagerten cdi halterung fest :-D:-D
mir kam vor wenn die dinger nicht richtig geerdet sind
dann gehen sie gerne ein. und..
die blauen dinger sind schlechter als die alten originale
da kanns schon mal vorkommen daß die nagelneu sofort eingehen
Ja, die Masse ist an der Lüfterradabdeckung verschraubt.
Gibt's eigentlich Meßwerte für die einzelnen Spulen auf der ZGP, an denen ich mich orientieren kann? Ich würde die gerne mal einzeln durchmessen und mit anderen Ergebnissen vergleichen. So läßt sich ziemlich sicher eine defekte Spule erkennen. Da es die ja einzeln zu kaufen gibt, würde ich gerne meine alten Grundplatten reparieren. Nur habe ich grad keine i.O.-ZGP da...
JA
Ob damit eine defekte Spule erkannt wird, sei dahingestellt.
Im übrigen ist da nur eine Spule relevant (die Speisespule). Das andere ist ein induktiver Geber (der Pickup).
Bei hidden-power war ich schon, ist nicht das, wonach ich suche.
Ich bin selber Elektroniker und durch Messen lassen sich unter mehreren baugleichen Spulen sehr gut defekte Spulen aussortieren - die sollten nämlich alle einen annähernd gleichen Widerstand aufweisen. In meinem Job sind's meistens Erreger-Spulen für Hydraulikventile, aber das läßt sich ja auch auf die Spulen der ZGP beziehen.
Interessant sind da nicht nur Pick-Up und Zündungsspule, sondern auch die Batterie-Ladespule. Jedenfalls in meinem Fall.
Im Laufe der Woche werden hier neue Originalteile eintreffen und ich kann mal Meßergebnisse vergleichen. Evtl. fällt ja was auf...
Tolle Wurst. Wenn Du ein Funkenmariechen bist, dann wirf mal einen Blick auf den Schaltplan.
Die anderen Spulen sind für das Thema "CDI verreckt" ohne jede Relevanz.
Durch die Erregerspule wird die CDI geladen, durch das Pickup-Signal im richtigen Moment ausgelöst.
Was die Lichtspulen machen ist der CDI vollkommen egal.
Nachhilfe gefällig? KLICK
Kleiner Fehler auf der Seite: Pickup ist kein Hallgeber, sondern ein induktiver solcher. :-D
Erklär uns doch bitte, warum in "Deinem Fall" auch die Lichtspulen dabei interessant sein sollen. :-D
Weil ich noch eine ZGP mit defekter Ladespule hier rumliegen hab'... Deshalb. :-D
Ok,ok, war nicht ontopic :-D
Edith merkt noch an, daß dein Link echt gut ist.
Der (Impuls)strom von der Zündkerze sollte auf kürzestem Weg wieder in die CDI gelangen.
also eher über die kurze Masseverbindung und nicht über den Kabelbaum. Dann stelle ich mir
noch vor, daß die hochfrequenten Spannungs- bzw. Stromanteile, hervorgerufen durch das Schalten
des Thyristor im Innern der CDI, auch auf dem kürzesten Weg über die Masse fließen
sollten. :-D
Du meinst wohl zwischen weiß und grün? :-D
Bearbeitet von Don
Irgendwie schwer zu verstehen. :-D
Ok, ignorieren wir die Lichtspulen, ist eine komplett andere Baustelle und hat nichts mit diesem Problem zu tun. Ich werd's auch nicht nochmal erwähnen, versprochen!
Aufgrund der Messwerte nehme ich an, daß der Thyristor in der CDI gekillt oder der Ladekondensator nicht mehr anständig geladen wird. Der Weg Masse/Rot (Pickup) scheint ja i.O. zu sein, bei Masse/Grün und Zündung/Grün stimmt der Messwert nicht.
Ihr dürft mich aber gerne korrigieren, bin ja nur ein Unwürdiger unter den Elektroingenieuren... :-D
Die Meßwerte für die CDI sind für die Tonne. Wenn z. B. der Fernseher kaputt ist, wird ja wohl auch keiner auf
die Idee kommen, am Netzstecker irgendwelche Werte auszumessen, die dann Aufschluß darüber geben sollen,
was an der Bildröhre defekt ist. :-D
Man braucht doch nur mal auf den Innenschaltplan einer CDI zu schauen, um zu erkennen, daß so eine Messung
Unsinn ist.
Der Widerstandsmeßwert allein für die Erregerspule der Zündplatte hingegen ist u. U. aussagekräftig für die Fehlersuche (Ebenso der Wert für den Pickup). Spannungsüberschläge zwischen den Windungen der Erregerspule können hingegen nicht so ohne weiteres ausgemessen werden.
M. E. gibt es nur eine Möglichkeit in der Praxis die CDI zu killen! Wenn an das grüne Kabel durch irgendwelche Umstände
12V Plus von der Batterie gerät!
Bearbeitet von Don
Das kann ja vom Schalter des Zünschloßes kommen. Evtl. durchgescheuerte Kabel oder defektes Schaltelement. Einfachste Möglichkeit zum Testen -> grünens Kabel vom Kabelbaum weglassen.
  • 10 Jahre später...
Am 29.8.2009 um 19:29 hat Cable folgendes von sich gegeben:
Zurück vom Messen:
Pickup
Ladespule
Ich krame das hier noch mal aus!
Mein Roller läuft einwandfrei, aber ich Messe gegen grün die gleichen Werte wie der Kollege. Stirbt also meine Cdi und weiß es nur noch nicht und läuft daher noch ?
Bearbeitet von SaltNPepper
Wer viel mißt, mißt viel Mist.
Mit anderen Worten ... fahren, tanken, fahren, bis etwas kaputt geht.
Erst dann das defekte Teil ersetzen und wieder fahren, tanken, fahren... :whistling:
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
