Hab mir jetzt beim Plus diesen Digitalfunkfahrradtacho (langes Wort:)) gekauft, um mir die Arbeit des Strippenziehens zu ersparen. Nur nun stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich diesen kleinen Metallgeber an die Felge? Unsere Mühlen haben ja keine Speichen.
Wer von euch hat auch so ein Ding montiert, und kann mir mal einen Tip geben?
Ich bin für alles dankbar!
Baron
musst eigendlich nicht mehr weitermachen weil son funk dingstacho (zumindest der von sigma) nicht funzt, entfernung und blech dazwischen...
wenn du es dennoch wenigstens versuchen möchtest, ich hab den geber mit der heißklebepistole und was sec. kleber festgemacht (spezialmischung :-D ) Hält!
edit: benutz mal die suchfunktion und durchstöber das technik allg. forum
Bearbeitet von Ezekiel
heisskleber, 2k-kleber, metallwinkel an der felgenschraube.... hatten wir alles schon.
aber viel spass mit den störungen im funk! :-D
das strippenziehen musst du schon, weil der funktacho bestimmt nicht geht.
beim mir hat der sigma mit mit funk nicht gefunzt :-D .
habe dann auch die kabel gezogen.
und geht das ding überhaupt bis 80 km/h?
Bearbeitet von gravedigger
Alternative zu Heißkleber = Scheißkleber:
Als Radmutter/Felgenhälftenmutter ne Hutmutter nehmen.
Hut 4mm zentrisch durchbohren und den Magneten an die Hutmutter schrauben.
Evtl. M4 mit kleinem Schraubenkopf o. Zyl.Ko.Schraube nehmen.
Is sicherer als kleben! :-D
Erstmal vielen Dank für die Antworten!!! Das klingt ja nicht sonderlich ermutigend :(
Werd es aber trotzdem mal probieren. Vielleicht hab ich ja Glück!
@Ezekiel: Hab die Suchfunktion benutzt, funktionierte aber nicht!
Baron
@ Baron: Hatte das gleiche vor. :-( Lege mal den Tacho an die Stelle wo später hin soll.
Dann halte mal den Geber an die Felge und führe den Magneten vorbei. Du wirst sehen das da nichts funzt. :-D Mit geringer Abstand gehts. Vielleicht kannst den Tacho im unteren Bereich des Beinschild befestigen (ala Spiegel).
Gruß Klaus :-(
