Schönen Urlaub , rolli , danach wird das schon ! :-D
hallo,
danke noch für eure bemerkungen. ehrlich gesagt steh ich voll auf dem schlauch und bin bisl down da ich es immer noch nicht raffe.
ich gehe davon aus das ein draht die gleich funktion wie die bereits neue sofitte hat. insofern gehe ich davon aus das auch nur mit einem draht der motor beim betätigen der bremse wieder aus geht. kann das gerne probieren. nur löst das dann das problem auch nicht.
schade der sommer ist bald rum und bisher nur gewerkelt.
trotzdem dank an auch. werde im urlaub die diskussion weiter verfolgen. freu mich also auf weitere erfahrene tipps von euch.
machts gut und bis bald.
rolli
Okay. Die Zündung bekommt ihre Masse über den Bremslichtkreis. Bremslicht hat 2 parallele Kreise. 1x zum Schalter am Pedal, 1x Bremslichtbirne. Im Ruhezustand der Fußbremse fliesst Strom über den Schalter zur Zündspule. Bremsen unterbricht diesen Kreis, der Strom nimmt (muß) den Weg des größeren Widerstandes durch die Bremslichtbirne zur Zündung. :-D
Ist die Birne hinüber, ist der Kreis beim Bremsen unterbrochen, Motor aus. Ist der Schalter hinüber hast du immer Bremslicht.
Es kann also kaum sein dass gleichzeitig das Bremslicht angeht und der Motor aus.
hallo, danke für die erklärung. es ist aber in der tat so.
ich kann mit dem roller fahren, nur wenn ich die bremse drücke dann geht der motor aus, und dies auch im fahren bei 30-40-50 und mehr kmh.
der motor geht dann kurz aus und geht dann schnell wieder an sobald ich die bremse loslasse.
dies geschieht auch nur beim betätigen der bremse ab einer bestimmten tiefe/winkel. drücke ich sie nur leicht, sodass kaum eine mech. bremswirkung
besteht, passt alles, geh ich ein bißchen weiter dann geht der motor aus, und beim loslassen wieder an.
sehen denn aus eurer sicht die anschlüsse auf den bilder ok aus?
steh immer noch voll im wald
yepp, ist wirklich so...
Hi Rolli,
schließ doch mal die Bremslichtsofitte kurz. Wenn dann der Roller an bleibt ist zumindest die Restelektrik in Ordnung.
Grüße aus dem Wespennest.
www.nido-di-vespe.de
Hi Rolli,
hallo an alle,
bin wieder aus dem urlaub zurück und habe gleich zeit mit meiner pv verbracht da in zwischenzeit der neue bremslichtschalter ankam.
leideer hat das auch nichts gebracht. hab auch nochmal die kontakte geprüft am schalter. die sind ok. wobei sich der neue schalter vom alten unterscheidet.
läuft aber als pv schalter beim rollerladen.
die einzige möglichkeit wie ich gerade fahren kann ist das ich das blaue kabel das von der zündgrundplatte komme mit dem schwarzen das vom bremslicht kommt verbinde. so habe ich aber kein bremslicht. ich habe auch neue sofitten drin. bringt irgendwie alles nichts.
Wie mache ich das genau mit dem kurzschließen der bremslichtsofitte?
danke
Heißer Tipp dazu: lies dir noch mal meinen ersten Post (Beitrag # 26) durch!
Als letzten technischen Trick könntest du aber noch die 6V/10W-Bremslichtsoffitte gegen ein Exemplar mit 6V/18W austauschen. Warum?
Weil dieses Leuchtmittel fast 50% weniger Widerstand als das mit 10W aufweist und damit dem Kurzschluss mit Null Ohm schon wesentlich näher kommt.
Und bei Kurzschluss scheint ja alles zu klappen!?!
Viel Erfolg,
:-D bobcat
Viel Erfolg,
:-D bobcat
Hallo bobcat und alle anderen,
es gibt neuigkeiten, ich ziehe nach zürich und deshalb hatte ich gerade bisl stress. jetzt bin ich weider da und habe bobcats rat angenommen.
ich habe nun eine büroklammer bzw. eine kullifeder statt der sofitte eingebaut und jetzt funktioniert alles wieder wie früher:)
allerdings hab ich natürlich keine aktives bremslicht. das heisst nun das ich den kreis kurzgeschlossen habe, ja?
welche möglichkeiten habe ich jetzt noch um ein richtige lösung zu finden mit bremslicht, die der 6V 18 Watt Sofitte?
Kann es dann nicht sein dass es dann im Rücklichtbremsraum zu heiss wird, keine Gefahren? etc.
Hoffe ich habe bald eine Lösung da ich dann ja ab Ende Oktober in die Schweiz muss.
Vielen Dank und viele Grüße an Euch
rolli79
Vergiss die Temperaturzunahme, die sich bei 18 gegenüber 10Watt ergibt.
Die hält selbst der billigste Rücklichtnachbau locker aus. Selbst wenn die Bremse über längere Zeit betätigt würde - was natürlich kein Mensch ohne Grund macht.
Etwas mehr Vertrauen in (meine) Empfehlungen und du wärest bestimmt schon lange am Ziel...
:-D bobcat
:-D bobcat
Hallo Bobcat,
vielen dank für deine mail. das mit der erwärmung habe ich nur gehört und wollte es anbringen, damit nichts schief läuft. wie du weisst hab ich es nicht so mit
der elektrik am roller. allerdings würde mich jetzt schon interessieren weshalb dann nur noch eine 6V 18 Watt Sofitte funktionieren würde.
Ich bestelle mir jetzt mal eine und schau dann mal wie der roller läuft. Danke das ich von Dir/Euch lernen darf.
Möchte im Winter dann auch auf 12V umrüsten. Dazu rätst mir bestimmt auch oder?
beste grüße
rolli79
Also eigentlich habe ich die Begründung schon in Beitrag #37 genannt, warum der Versuch mit einer stärkeren Bremslichtsoffitte (eine mit mehr Watt) sehr erfolgsversprechend sein dürfte.
Deine Zündung funktioniert einwandfrei, wenn anstelle der Bremslichtbirne (6V/10W) ein Drahtstück eingesetzt ist.
Ein Drahtstück hat null Ohm Widerstand, die 6V/10W- Birne dagegen etwa 3,6Ohm. Und mit der streikt deine Zündung ebenso wie auch schon (ganz am Anfang von dir mitgeteilt), als ersatzweise eine 12V/10W-Birne eingesetzt war. Die hat übrigens nachgerechnet etwa 14,4 Ohm Widerstand.
Was schlussfolgern wir daraus?
Die Zündung benötigt in deinem Fall - und wie man manchmal auch von anderen Leidensgenossen schon hören konnte - einen niederohmigeren Partner im in Bremslichtast, um zu funktionieren. Und das ist nichts anderes als ein Leuchtmittel mit höherer Leistungsaufnahme =Watt.
Vielleicht reicht auch schon eines mit 6V/15W. Das hat 2,4 Ohm und ist übrigens lt. Schaltplan bei den Primavera mit Blinkern (deutsche Ausführung) auch vorgegeben.
Mit 6V/18W und 2,0 Ohm bist du aber auf der sichereren Seite.
Ein späterer Umbau auf eine 12V-Elezündung hat bestimmt was für sich. Er ist aber schon etwas aufwändiger, weil eine ganze Reihe von kostspieligen Teilen beschafft werden muss und dieser Eingriff auch in den Bereich der Verkabelung geht.
:-D bobcat
:-D bobcat
danke für die intensive erklärung. find es toll das du die schwächeren auch mitziehst. elektro ist bei mie eben noch in der lernphase.
werde mir nachher gleich eine sofitte kaufen und dann berichten.
was mich dennoch insgesamt wundert ist die tatsache das der roller ja früher mit 6V/10 Watt lief. Die Sofitte ging lediglich kaputt.
Na ja, aber mit deiner erklärung wird die neue hoffentlich stabil sein und alles richten.
Danke dir bobcat. Bist super. macht spass zu dazuzulernen.
rolli79
Bearbeitet von subway
Lesbar gemacht.
Hallo zusammen,
habe die neue sofitte 6V/18W gekauft und eingebaut. Leider gibt es schlechte nachrichten. der motor geht beim bremsen wieder aus.
So, geduld hin oder her, irgendwie wird das hier zu einem rätsel da der roller wie gesagt vorher ja auch mit der 6V/10W sofitte funktionierte was jetzt nicht mehr geht.
habe jetzt wieder die kullifeder drin und mit der läuft alles super. nur fehlt eben das bremslicht.
könnte es sein das eine spule kaputt ist auf der grundplatte?
??? es ist verhext.
grüße rolli79
Schade, dass es mit den stärkeren - weil niederohmigeren - Birnen nicht geklappt hat.
Denn üblicherweise bekommt man damit zickige Induktionsspulen immer zum parieren.
Eine Erklärung dafür habe ich dafür leider nicht. Vielleicht liegt es an den Birnen selbst. 6Volt-Ausführungen sind heutzutage schon Exoten und kommen dann von irgendwo her, wo man es mit Qualitätssicherung auch nicht so ernst nimmt.
In dem Zusammenhang wäre interessant, welchen Widerstand das Ohmmeter beim Durchmessen der 6V/10W- und der 6V/18W-Soffitte anzeigt. Vermutlich in beiden Fällen Werte über ca. 3Ohm.
:-D bobcat
:-D bobcat
hallo,
danke nochmal. kann ich sonst noch was probieren, gibt es sonst noch andere birnen?
das ist ja echt ein reisenscheisse mit diese 6v geschichte. vorher lief das ohne probleme...
dont know what to do
Klar,
natürlich könntest du die verantwortliche Spule gegen eine adäquate austauschen.
Es ist die, von der zwei (!) Kabel unterschiedlicher Farbe (blau und vermutlich rot) abgehen und die keine Erdung hat.
Aber warum sollte die von heute auf morgen plötzlich die Grätsche machen?
Irgendwie bin ich nach wie vor auf einen Fehler bei den Bremslichtsoffitten fixiert. Deshalb zwei ganz triviale Fragen:
1. haben die Dinger Durchgang?
2. haben sie beim Niedertreten des Bremspedals noch kurz aufgeleuchtet oder sonst ein Lebenszeichen erkennen lassen, bevor der Motor zum Stillstand gekommen ist?
Grund der Fragen: Ich hatte nämlich auch schon mal eine Scheinwerferbirne mit äußerlich völlig intaktem Glühwendel aber null Durchgang...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
rolli, schau doch mal bitte nochmal in dem Kabelkästchen unten am Motor, ob alle Kabel dort wirklich noch fest und sicher in den Anschlussösen sitzen. Auf dem Bild von Dir sieht es ein wenig so aus, als hätten sich die zwei blauen Kabel gelockert, die nach unten weggehen. Eins von den drei schwarzen scheint auch nicht mehr hundertpro zu sitzen. Vielleicht löst das Dein Problem
Hatte das gleiche Problem mit dem Bremslicht.
Seit ich eine 6V18W Lampe verbaut habe, leuchtet das Bremslicht wieder beim bremsen und der Motor bleibt an.
Das Licht ist zwar nicht allzu hell, aber hauptsache es leutet etwas.
Danke für den Tipp!
Klar,
:-D bobcat
hallo bobcat,
war auf geschäftsreise und bin am umziehen deshalb hatte ich kaum zeit.
danke aber nochmals fürs aufgreifen.
zu deinen fragen
1. bin mir nicht sicher, da
2. ja die sofitte leuchtet kurz auf und erlischt dann leider schon da der motor ausgeht. leuchtet vielleicht für 1-2 sekunden.
habe mir jetzt nochmal eine 6V 18 Watt bestellt.
mal schauen ob es hilft.
oder fällt dir sonst noch was ein?
hallo,
kann ich gerne nochmal machen, wäre aber das x-mal und ich denke eher nicht das es daran liegt.
wie gesagt, momentan fahre ich mit einer kulifeder im bremslicht und so funktioniert die kiste.
muss dann wohl schon an der sofitte liegen oder nicht?
grüße
rolli79
Zur reinen Funktionsprüfung würde auch schon ein anderes Leuchtmittel ? es muss ja nicht eine der seltenen 6V-Soffitten sein ? ausreichen.
Zum Bleistift ein 15 oder 18W- Blinkerbirnchen* aus einem alten 6V-PKW.
In dem Fall muss man natürlich bei der Kontaktierung etwas improvisieren...
* Diese Kugelbirnen mit Sockel BA 15s sind idR. bei den Bosch-Diensten noch vorrätig und bestimmt auch aus alter und damit verlässlicher(!) Produktion.
:-D bobcat
:-D bobcat
nur kurz zur info:
beim bosch service hatte ich schon eine sofitte geholt und die brachte auch nichts.
kann das mit den kugelbirnen probieren. bin mir nur nicht sicher wie ich die kontaktierung improvisieren. muss sie dann wohl irgendwie reinhängen.
ich bin wirklich mal gespannt ob es an der qualität der birnen liegt. aber die kulifeder die ich drin habe ist doch der beweis dafür
das ich nur ein passende birne finden muss die das ganze verträgt, oder nicht?
grüße rolli79
nur kurz zur info:
grüße rolli79
In den Fällen ist die "halt mal schnell"- Methode mit dem 2. Mann völlig ausreichend.
Und ja: die Kulifeder ist der Beweis, dass es an der Birne selbst liegt. Hast offenbar eine recht anspruchsvolle Induktionsspule, die am liebsten die Null-Ohm-Erdung mag...
:-D bobcat
:-D bobcat
Bobcat,
du wirst es kaum glauben! ich habe ein birne gefunden, 6V 18 Watt die funktioniert und ich bin happy wie ne schnitzeltorte.
sie ist vom sip scootershop. womöglich sind die noch aus guter produktion. ich bin jetzt mal gespannt ob ich in zukunft dann noch mal
eine 6v 10 Watt einsetzten kann, so wie es eigentlich richtig wäre...
Nun haben wir es endlich geschafft.
Dir eine dicken DANK für deine Geduld und deine Tipps.
Ich habe viel gelernt.
ab november bin ich in zürich wohnhaft, dort fahren ja auch viele roller. bleib euch aber treu.
grüße rolli79
hab schon lange nix mehr an kleinen vespas gemacht
aber reden wir hier nicht von einer primavera, die hat doch 2 lichtspulen und 1 zünderregerspule???
nicht wie die 50s, wo die zünderregerspule masse über den bremslichtschalter bzw das bremslichtlamperl hat.
nimm mal den schwung runter und mach ein foto von der zündung.
hola senor,
ist ne primavera und strom geht über den bremslichtstromkreis. deshalb hatte ich ja das problem...
rolli79
  • 6 Jahre später...
Am 7. Oktober 2009 um 18:10 schrieb rolli79:
Bobcat,
grüße rolli79
 Gleiches Problem......
Nach 3 Tagen Fehlersuche, heute ein 18W Birnchen ins Bremslicht eingeschraubt und alles geht wieder! Ich frage am besten nicht warum, Hauptsache es funktioniert! Bin fast wahnsinnig geworden......
Danke Jungs .....Toppic hat geholfen
