  • Antworten 300
donnerstags können der stefan und ich leider nicht kommen. er ist noch nicht in wien und ich hab keine zeit.
wünsch' euch aber trotzdem viel spaß! :-D
hab gerade mit dem jesus hallofoniert.
wäre möglich, daß er morgen mit der klasse zu einem heurigen geht, würde dann aber nach kommen.
also, wer kommt morgen (do) alles mit zu einem kleinem umtrunk?
das ganze wird wohl in der 7sterngasse beim blue corridor oder beim shultz stattfinden.
bei beiden gibt es cocktails für faire preis (4,50/cocktail).
würde sagen, so ca. ab 19 uhr.
der joerg und ich treffen sich um ca. 19 uhr im blue corridor in der 7sterngasse. ist gleich neben dem 7sternbräu.
jeder der lust hat soll vorbei kommen.
100 cocktails um 4,50 bis 24 uhr.
das ist ein angebot. :-D
nachdem ihr euch ja lt. herrn gstoned über jeden gfreits, der kommt, trau ich mich beim nächsten mal auch kommen party.gif- gibt´s scho an termin?
greetz
8ball
greetz
8ball
EDIT: ups, doppelt hoit besser...
Bearbeitet von 8ball
so, jungens und mädels
jetzt wird ein wochenstammtisch ausgemacht
ein lokal, jede wochn
wer kummt der kummt, die andern halt ned :-(
der vcw in teilen darf natürlich auch kommen
(aber bitte ohne die freitäglichen spielkarten :-D:-( )
lokalvorschläge, gut erreichbar & günstig...
tüwi is halt in den ferien geschlossen.
der sinn dieses stammtisches soll sein, daß man einfach ungezwungen trinken und plaudern kann. jeder der lust und laune hat ist herzlich eingeladen. wir werden uns noch einen wochentag erarbeiten. ich persönlich finde anfang bis mitte der woche am besten.
das lokal sollte gemütlich und billig sein. außerdem wäre eine öffentlich anbindung fein.
ciao, stefan
bin persönlich auch schwer für anfang der woche.
vorschlag an joerg/stefan: machts doch einfach mal kurz einen auf diktator und nennts ein lokal/tag/uhrzeit, da kommen dann schon einige - falls nötig kann man dann immer noch nachjustieren (lkw, andere wochentag, etc.)
mit frisch montiertem vietnamesischem trötofon (bitte lauta sprechen, i vasteh nix!)grüßt
michael
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
