moin
da es ja des öffteren berichte über schlechte qualität von neuen zylindern gibt würde ich mal gerne wissen was man eurer meinung nach ca für eine gründliche überprüfung zahlen müsste bzw was wäre es euch wert einen vom händler einzeln überprüften und für gut befundenen zylinder zu bekommen
also zb :
bohrung zylindrisch?
kolben rund?
kolbenspiel ok?
kanäle grade an der richtigen stelle/höhe
beschichtung ok?
was wäre noch wichtig?
eine überprüfung direkt vom händler wäre ja auch für beide seiten von vorteil: der kunde bekommt gute ware und der händler muss sich nicht mit unzufriedenen kunden rumschlagen
bis denne
michael
Du meinst so ähnlich, wie Computerdealer anbieten, den LCD Monitor vorher für nen Zwanni auf Pixelfehler zu überprüfen?
Fände ich gut. Was das kosten würde, weiss ich nicht.
Ich zahl bei meinem Motorenwiderhersteller ca. nen 10? für Vermessen des Kolbenspiels (beinhaltet dann auch Laufbahn gerade usw).
Die Kanäle kann man recht leicht selber kontrollieren, indem man den Kolben reinsteckt.
Wenn du Online (oder per Telefon) bestellst, hast du eh 14 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen nach deutschem Fernabsatzgesetz. Rückporto muss ab 50? Warenwert auch der Händler tragen.
Könnte man also auch selber machen.
Was nicht heißt, dass das nicht viel besser wäre, wenn man vom Händler direkt einen überprüften Zylinder bekommen würde. So mit Zylinderpass (könnten dann noch mehr Daten drauf sein) oder so.
ist bei dem ein oder anderen Laden Standard, ich mache zB bei allen Zylindern Wareneingangskontrolle und notiere die Werte auf dem Zylinder.
Kein Zylinder mit falschem Spiel oder total krummen Kanälen wird jemals einen Kunden von mir erreichen.
10er ist fair für den Kunden, der Aufwand es extra bei Bestellung zu machen aber eigentlich höher.
deutlich über 100 klicks von leuten die keine meinung dazu haben?
wenns den meisten egal ist was sie bekommen dann darf man sich auch nicht über die schlechte qualität von manchen teilen wundern ....
@ brosi :
jo genau - ne kurze überprüfung der wichtigsten werte eben
son zylinderpass wäre echt ne gute sache find ich
Es soll auch Menschen auf dieser Erde geben, die nicht zu jeder Wurst ihren Senf dazu geben. Und das ist auch gut so.
Das GSF wäre an einigen Threads angenehmer zu lesen, wenn das manche Leute beherzigen würden.
STEFF
@ brosi :
somit wären wir nicht weit weg von laufenden Seriennummern und "Scheckheft von ZYlinder und Kolben",
ansich ne gute Sache....
bloss der Spass kostet dann bestimmt richtig -weil dann will ich auch den Servus vom Prüfer und Packer.
Bestimmt ne super Sache, nur kann man da im Schadensfall als gemeiner Kunde schnell nen Strick draus drehen. Zylinder raucht trotzdem ab wegen Montagefehler, falscher Zünd-/Gasereinstellung, Kunde beharrt felsenfest drauf, dass er alles richtig gemacht hat und postet dies wild in sämtlichen Online-Foren + erzählt es im Kollegen-Kreis rum. Da kann der Zylinder noch so gut gewesen sein,führt trotzdem letztendlich zu ner unverschuldeten Rufschädigung des Händlers.
Finde das mit dem 14 tägigen Rückgaberecht schon ausreichend gelöst
    • Meine hat auch Federn. Ich hab auch die SIP mit dem Halteriemen. Ich finde die am Schönsten von allen Bänken, die man kaufen kann. Auch stimmig und oldschool. Alles andere ist halt neu und die Bank gabs halt schon in den 60ern
    • Ohne dir jetzt die Freude am Neuzugang nehmen zu wollen: der hintere Bereich des Tunnels vor der Motoraufhängung sieht fies aus... Ist das durchgegammelt?
    • Es sei denn man kommt aus Koblenz und hat nen 30kg Eimer Dirko HT rot zu viel    Gehäuse kommt bei mir nur eine Dichtung. BGM heute immer noch und sehr gerne @Gaeskits! Fuss und Ansaugstutzen eine sehr gute Fussdichtung, auch am Liebsten vom Lars. Ich bestreiche hier gerne beide Seiten dünn mit Plastomar von Normfest. Und zwar so, dass ich gegen das Licht sehe, dass eine dünne Schicht drauf ist. Dann kurz warten und verbauen. Drehmoment ist super wichtig. Was ich auch mache ist die Kanten aller Dichtflächen zu brechen. Innen wie aussen. Das hat bei mir seit ca 10 Jahren zu keinem einzigen ölenden Motor beigetragen. Bei mir tropft nix. Alles staubtrocken. Und ich hab schon so ein paar Motoren gebaut.    Auspuff, also Dichtung und auch in sich schiebende Verbindungen trage ich gerne, nicht zu viel, Firegum von Holts auf. Mach ich seit 30 Jahren bestimmt. Wenn viel Bewegung in der Verbindung ist, finde ich auch so was wie Omnivisc super gut. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Firegum härtet aus. Das ist an der Stelle, gerade wenn man Originalauspuffanlagen oder die Bananen mit Flansch verschraubt, absolut dicht. Auch wenn die Dinger etwas verzogen sind. Am Zylinder oben trage ich Firegum bei jedem Auspuff auf. Läßt ich mit ner Drahtbürste super entfernen.
    • Frage in die Runde:  gibt es eigentlich einen Vergaser, der  auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu.  Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen.  Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
