Hi Leute, ich schon wieder!
Könnt ihr mir sagen ob man Kolbenringe (PX 200 original) einfahren muss? Wenn ja, wie lange?
Ich wollte sie bei meiner PX austauschen, da das Kolbenhemd unterhalb der Ringe total schwarz ist. Oder ist das Schwachsinn?
2Takter
Orientier dich da lieber an den Piaggio-Vorgaben bzgl. Ringstoss! Wenn der zu weit wird tauschen, ansonsten kannst die drinlassen. Ich hab noch keinen 200er-Kolben gesehen der keine Blowby-Spuren hatte...
Ich meine hier wär mal ne Piaggio-Reparaturanleitung rumgegangen, wirf doch mal die Suche an... Ringspiel, Ringstoß, Stoßspiel, da findest sicher was...
Und zum Einlaufen reicht eine Tankfüllung ohne Dauervollgas (ruhig mal 1.-3. durchbeschleunigen!). Schau dir da mal die Topics wegen Einfahren von ganz neuen Kits an, das geht ruck-zuck wenn mans richtig macht!
Ringstoßspiel der 200er beträt max. 2mm. (im Zylinder drinnen!)
Also meine 200er Rally hat auch Rußspuren unterhalb den beiden Ringen und hat grad mal 4500km drauf. Ringspiel sind da 0,6mm gewesen! Scheint wirklich normal zu sein.
Hi,
mein Ringspiel ist bei ca. 0,6mm und auch Blowby... im SCR-Katalog steht drin das man wenn man neue Rinde verbaut wenigstens dem Zylinder nen neuen Kreutzschliff verpassen soll damit die sich einschleifen können, sonnst tragen die neuen schlechter als die alten... (Mist welcher von meinen Ringen war oben, welcher unten)
Sebastian
wenn der zylinder noch gut läuft würde ich da nichts ändern!!! wie meine vorgänger schon erwähnten ist das normal.
das kobenhemd meines alten originnalzylinders war ebenfalls pech schwarz und er hatte beim ausbau gut 75000 km gelaufen,mit den ersten ringen. :-D
:-D mal dumm gefragt...
...könnten diese 2mm Spiel nicht in ausgebautem Zustand des Kolbens gemeint sein? Also wenn die Ringe nicht zusammengepresst sind?
Bearbeitet von red-polo
Ja, aber was ändert sich dann am Stoßspiel , wenn die Ringe abgefahren sind und du lässt ihn heraußen? - NIX. Wenn aber die Ringe abgenudelt sind, und du steckst sie in die Laufbahn, vergrößert sich der Stoß, weil sich der Ring enger an die Lauffläche anschmiegt, weil ihm ja Material an seiner "Schleifstelle" fehlt. Klingt jettz irgendwie kompliziert, aber ich mein es ganz einfach... :-D
Also: Smallframe: 0,1-0,25mm
Largeframe:0,2-0,35 alle beim Einbau.
2mm für alleModelle beim Ausbau (nach dem Gebrauch).
Jetzt bin ich aber schon vweunsichert, weil da nix davon drinsteht, dass man die Ringe in der Laufbahn misst!
Aber wiè sonst?
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
