Hellas zusammen,
heute beim heimfahren ging auf einmal meine hupe nicht mehr
stehen geblieben und geschaut und die lichter sind auch ned an
bremslicht geht auch ned
kabelverbindung überprüft stecken alle
lichter sind auch ganz bzw nicht durch
seltsame ist aber, dass der killschalter noch geht
ist ne umgerüstete ts 125 (166) auf 12v und läuft so auch schon seit 7 jahren
kann es sein das es mir da den dreipoligen regler geschoßen hat???
bitte um hilfe mog no heute abend damit rumknattern
mercn schon einmal
greez
nudl
Bearbeitet von nudl
mit dem killschalter hat das nix zu tun.
Stimmt mit dem Killschalter hat das nix zu tun, vielleicht hat es Dir ein Kabel in der Zündung gekappt.
Gleiches Problem hatte ein Freund vor kurzem bei einer Veloce Umbau 12V.
Wir vermuteten damals einen Kabelbruch (irgendwo im Lenker - weil wenn er einen Gang einlegte gings Licht teilweise wieder), hab ihn aber seitdem nicht mehr gesehen, vieleicht sucht er den Fehler noch immer :-D
Wenn du mit dem 3poligen Regler den Spannungsregler meinst, an dem kanns nicht liegen, denn wenn der kaputt ist läßt er zuviel Spannung durch und schießt dir eine Birne, aber nicht gleich alles auf einmal und schon gar nicht die Hupe die du gar nicht getätigt hast.
mercn schon einmal für die antworten
mh ist ja dann doch leider ne längere angelegenheit
sollte mal mir so en spannungsmesser holen und die kabel durchmessen
aber wie oben schon geschrieben:
beide lichter vorne, bremse hinten, licht hinten und hupe ohne funktion
licht hinten und bremslicht laufen doch separat von den vorderlichtern und der hupe
aber das kabel vom killschalter läuft auch über den lenkerschalter
ahhhhhh irgendwas ist mir da noch nicht so klar
@barbaholer
(wenn du mit dem 3poligen Regler den Spannungsregler meinst)
jo den meinte ich
Bearbeitet von nudl
Ohne Spannungsmesser wirst du nicht leicht weiterkommen.
Schau dir einfach den Schaltplan an, sehr gut erklärt wird der hier:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
dann geh systematisch vor: einmal vor dem Spannungsregler messen (hast du
hier schon keinen Strom, dann mußt du an die ZGP oder das Kabel von dort zum Regler,
hast du Strom, überprüfe den Spannungsregler oder die nachfolgenden Kabeln.
Am Plan siehst Du den Verlauf des grünen Kabels (=Kill), der also direkt vom
Lichtschalter kommt.
Viel Glück
  • 2 Jahre später...
