Hat schon jemand einen PEP2 auf einen original 200er Motor geschraubt?
Wenn JA, welche Bedüsung wurde verbaut?
Hab auf meinem komplett originalen PX200 Motor einen PEP2 montiert und eine 120er HD verbaut.
Der Motor dreht zwar schöner aus, aber nicht viel weiter als mit dem original PX Auspuff.
Also mit 10km/h schneller im Dritten und Vierten ist da nicht wirklich ....
Kann es sein, daß die HD120 zu fett ist und die original HD116 ausreicht?
Probieren!
Damit wollte polinist dir sagen, daß es darüber einen Haufen Erfahrung gibt, du es nur selbst rausfinden sollst.
Klick und viel Spaß dabei.
Edit: Woher sollte irgendjmd wissen, was du für eine HD brauchst. Erstens kennt keiner dein Setup und zweitens ist jeder Motor anders!
Bearbeitet von tenand
@ tenand: Ich will nicht wissen welche HD ich benötige - das kann nur ich feststellen, ist klar!!
Aber es kann ja sein, daß sich z.B. ein paar Leute melden die sagen, daß sie mit der original Bedüsung schon 400km ohne Probleme fahren ....
Das ändert aber nichts an der richtigen Aussage von tenand: Jeder Motor ist anders.
Wenn dir jemand schreibt er fährt seit 400 Kilometern ohne Probleme damit, muss es nicht heißen, dass es bei dir auch so ist!!!
Kann, muss aber nicht. Und hättest du dich durch's Pep Plus Topic gearbeitet, wuüßtest du, daß man i.d.R. ein bis zwei Düsennr. größer wählt. (Aber auch da gilt: individuell anpassen)
Hab gestern HD von 114 bis 120 durchprobiert.
Läuft bei mir wie hansenwernersen mit der HD118 am besten, jedoch 10km/h mehr bring ich nicht zusammen im Vergleich zum originalen 200er Auspuff.
Wie gesagt, Motor ist komplett original ausser Auslass um 1mm nach oben gezogen, Zündung auf 23° geblitzt, HLKD160/BE3/116 mit O-Topf (118 mit PEP2) und 5mm Loch im Luftfilter über HD.
Der Motor beschleunigt mit dem PEP2 zwar einen Tick besser aber mit dem O-Topf dreht er die Dritte lt. Tacho auf 90km/h und mit dem PEP2 auf knapp 85km/h??
würde mal probieren die Zündung ein paar Grad zurückzunehmen.
3-4 PS Leistungszuwachs gegenüber dem Standardauspuff auf einem Membranmotor mit Malossi 210. 10-15 km/h Geschwindigkeitszuwachs
Äpfel und Birnen?
Bearbeitet von Cable
zitat:
Auf einem Originalmotor sind 2 PS und 10 km/h mehr Topspeed zu erwarten. Der Vergaser muss IMMER neu abgedüst werden.
Da hast doch eh Du mal ein Vergleichsdiagramm auf einem O-Motor geliefert.
Sehr komisch ist allerdings dass mit pep+ der 3. beim sprintervnl weniger vmax hat. :-D
..., jedoch 10km/h mehr bring ich nicht zusammen im Vergleich zum originalen 200er Auspuff.
...Erstens kennt keiner dein Setup und zweitens ist jeder Motor anders - meinte doch schon tenand.
Da nützt auch Glaskugelpolieren nix. Ob der Ben das jetzt testet, ja da müßte er schon am besten jede Motorvariante ausm GSF probieren.
Man erlebt doch immer wieder Überraschungen, welcher Motor mit welchem Pott gut läuft und dann beim nächsten wieder nich.
Gibt hier ne aktuelle Diskussion über den alten Kegra, naja, da schwören einige drauf. Wie die das im einzelnen hinkriegen ist dann auch deren Sache.
Bearbeitet von Revolverheld
also so knapp 10 km/h waren es bei der PX an höherer Geschwindigkeit (ca. 105 zu ca. 115). Allerdings nur anhand des Schätzeisens (kein GPS). Und der Fahrer ist ein 2m und 120kg Mann
@SpinterVNL: Zündung blieb unverändert (wie ist denn der original ZZP einer PX???? Doch keine 23°, oder???). Im 3. gem Schätzeisen max. so ca. 95 km/h
Ansonsten verbesserter Durchzug ab mittleren Drehzahlen, so ab 4000-4500 U/min
Evtl. mal Lufi mit Loch ausprobieren (falls zweiten zu Hand). Das war bei uns der entscheidende Schritt.
auf jeden Fall! mindestens ein 8mm Loch über die HD, ein 5mm Loch über die ND geht auch.
die Luftkorrekturdüse muß in jedem Fall 160 oder fetter (140) sein. Ohne die Maßnahme ist alle Einstellerei Perlen vor die Säue. IMHO.
Edith sacht, bei der Cosa warens wohl immer zwei Locher wg. dem ganzen Filterkastengedöns, die T5 hatte immer ein 3 oder 5 mm Loch im hohen LuFi.
@ Revolverheld: Also jeder der LESEN kann kennt sehrwohl mein Motorsetup - aber für dich nochmal:
"Motor ist komplett original ausser Auslass um 1mm nach oben gezogen, Zündung auf 23° geblitzt, HLKD160/BE3/116 mit O-Topf (118 mit PEP2) und 5mm Loch im Luftfilter über HD."
... (wie ist denn der original ZZP einer PX???? Doch keine 23°, oder???).
Doch.
Auslaß 1mm hoch bedeutet höherer VA!!!
Ja, da hast Du mich voll erwischt. Ich dachte ich unterstütze nochmal hansenw. Meine Hirnhälften leiden unter einer Kommunikationsstörung, da ist die eine halbe Hälfte manchmal nich im Takt mit der anderen, entschuldige. :-D
Edith will auch nochmal mit verschiedenen Löchern und Größen im LuFi aushelfen, will aber nicht aufdringlich sein.
Unterhalten sich zwei Blinde über die Farbe :-D
Hatte es mit dem Lufi-Loch auch gnadenlos überlesen
Bearbeitet von hansenwernersen
