hier wird alles immer enger drum lieber weg damit.
Weisse 200er PX 10PS Version. Deutsche Papiere EZ 27.04.1984, TÜV seit 2007 abgelaufen. Benzinanzeige im Tacho hängt. Motor springt an und läuft ruhig, elektrik funktioniert. Der Lack ist noch der erste und für das Alter von 25Jahren noch gut in Schuss. TÜV kann ich gegen kostenübernahme machen und preislich dachte ich an 1250Euro. Steht in 88131 Lindau und kann hier besichtigt und abgeholt werden. Falls jemand das Teil geschickt haben will kann ich den Versand für 160 Euro (deutschlandweit) organisieren. Geschlachtet wird nicht aber wer Einzelteile braucht kann sich melden hab da noch ein paar Sachen liegen...
Fürn UMFALLROLLER?
Ja UMfallroller!
Falls sich jemand für den Rahmen findet auch in Teilen zu haben.
Rahmen mit Brief, Kabelbaum und Zughüllen 250,-
Seitenbacken je 25.-
Handschuhfach 35,-
Tank incl. Öltank 35,-
Lenker komplett 100,-
Sitzbank 25,-
Gepäckträger 10,-
Gabel 35,-
Kotflügel 5,-
Motor 650,-
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
