Hey,
gestern wollte ich mein Standgas richtig einstellen, musste aber festestellen, dass ich das garnicht einstellen kann.
Ich hatte die Gasschieberschraube ganz reingedreht, der Motor drehte auch kurz sehr hoch ging aber dann gleich wieder aus.
Mir ist auch aufgefallen das wenn ich vom 3 Gang in den 2 schalten um z.B. rechtabzubiegen stirbt der Motor fast ab wenn ich nicht gleich gas gebe.
Könnt ihr mir Helfen?
An was könnte das liegen?
okay jetzt kommt die vielleicht blödeste Antwort aber. Hab mir dein Problem grad bildlich vorgestellt.
Kann es sein, dass dein Gaszug irgendwie doof im Lenker klemmt und du beim rechtsabbiegen runter mitm Gas kommst und beim linksabbiegen beschleunigst :-D
Kannst ja mal schaun was der Gaszug macht wenn du den Lenker im Stand bewegst.
Denke aber, dass du mit Gaser reinigen mal anfangen solltest!!!
Bist Du sicher das Du nicht die Gemischeinstellschraube ganz reingedreht hast ???
würde das hochdrehen und dann ausgehen erklären.
fürs Standgas ist die Schraube oben Senkrecht auf dem Vergaser zuständig.
Bearbeitet von Wölfchen
Ja Vergaser habe ich erst gereinigt, die Vespa stand vielleicht 1 Monat unbewegt aber davor war das Problem nicht.
Auch wenn ich Links abbiege ist das selbe Problem mit dem Motor.
Hab einen 16.10 drinnen mit ner HD 62 und eine ND 50
Welche Schraube für was zuständig ist weiß ich :) und die Gemischschraune war nicht ganz drinnen.
Bearbeitet von italia
Hi!
Also "in der Kurve ausgehen" kann evtl ein physikalisches Problem sein. Der Gaser bekommt in dem Moment keinen Sprit mehr. Das mit dem Standgas hört sich auch nach Spritversorgung an. Evtl Benzinschlauch zu? Hast Du den Tank mal abgebaut?
Sir
Ich meinte wegen dem benzinanschluss an den Schlauch vom Tank weg. Da sind diese Schrauben die die Benzinzufuhr beeinflussen bzw. beeinflussen wie schwer der Benzinhahn zu drehen ist. Bei zu fest angezogen kommt kaum Sprit mehr durch.
Schau auch mal, ob der Roller ausgeht, wenn Du ihn -im Standgas laufend- nach rechts oder links kippst und wenn ja bei welcher Neigung.
Ja, ich muss immer Gas geben sonst geht die Vespa aus.
Fehlzündungen hab ich eigentlich keine,
ich weiß grad nicht was ne Kontaktzündung ist aber es ist die Zündung, die bei eigentlich jeder v50 drinnen ist :-D
Wenn du das Lüfterrad drehst, solltest du mit einer Fühlerlehre den Unterbrecherabstand überprüfen (kleines Fenster im Polrad). Dort wirst du sehen, dass der Unterbecherkontakt öffnet und wieder schließt. Wenn der Abstand im geöffneten Zustand 0,4 mm ist, dann ist alles ok.
Seb
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
