Ich verkaufe hier meine lang gepflegte Vespa 50N Rundlicht. Der Roller wurde über die Jahre top gepflegt und erst vergangenen Winter komplett zerlegt und anschließend neu aufgebaut. Größtenteils sind Originalteile von Vespa verbaut, sowie der originale Tacho von 1970. Der Zustand ist hervorragend und vom Fahrverhalten sehr zuverlässig. Zudem gebe ich zahlreiche Zubehörteile dazu, z. B. Gepäckträger, zusätzliche Zylinder, Vergaser, Ansaugstutzen etc. . Auf Wunsch baue ich den Motor wieder auf 50 ccm um, da sie derzeit auf 75 ccm getunt ist, mit größerem Vergaser, Membranansaugstutzen usw. . . Der derzeitige Malossi Zylinder wird seit ca. 3400 km gefahren.
Preis: 2100 ? auf VHB
Kontakt: 88079 Kressbronn a. B.
07543 / 7316 o. 0176 / 20643493
Mail: sascha-flamm@t-online.de
Bearbeitet von Vesparei
Zu geil-wie hier wider jeglicher Couleur über ein Inserat gelästert wird.
Wie die Hennen...eine fängt an-und dann... :-D
"Für Interessenten:
Kein Runterputzen der angebotenen Fahrzeuge / Gegenstände ("Ey Alder, is' aber viel zu viel für den Schrott" / "Sowas hab' ich aber schonmal anno dazumal für xxx Euro weniger gesehen" / etc.)! Wenn jemand scheinbar unglaublich teuer inseriert, dann muß er selbst mit den Konsequenzen (=mangelnder Absatz) klarkommen.
Keine unnötigen Beiträge. Sachliche Hinweise auf eventuell falsch dargestellte Fakten sind aber ausdrücklich erlaubt; ebenso das Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug."
Bearbeitet von Rakete
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
