hab noch nen kpl. motor und koti vorne hier liegen....is nich zu selten die LU ,aber auch nicht an jeder ecke zu finden.das einzig interessante ist der rahmen mit der sicke....!Preislich unter allen anderen LU anzusiedeln.Gruß
aufgerufen sind 2000.-fp.rahmen ist wirklich einwandfrei,nur flugrost.sickenrahmen in spanien bis ende der 50er ist mittlerweile klar,aber bei uns doch seltener.wer hat eigentlich seinerzeit festgelegt,daß spanier minderwertiger sind?ist ja bei anderen modellen wohl auch so.
Kaufen.
Wenn du nicht willst:
Sag mir wer die verkauft.
Ist eine spanische 2te Serie LU Bj, ab 55. Erstzulassung von der: 56.
Bearbeitet von Der_Spanier
woher nimmst du die information? kennzeichen? und wenn ja - gibt es da einen code oder listen, auf die man online zugreifen kann?
Ja, Kennzeichen. Woher weiß ich grad nich, aber der Spanier hat da Zugriff drauf. Steht aber auch irgendwo im Motovespa-Sammel-Topic im Oldie-Bereich.
um gottes willen.stammt der roller etwa aus der stadt mit der schmach? :-D
sei's drum,ich habe die vespa nun mal verhaftet. :-D
Welche Schmach???
CO steht für Cordoba.
In Córdoba wurden 1956 die Kennzeichen von CO-7877 bis CO-10113 angemeldet. In Spanien geht das der Reihenfolge nach und das Kennzeichen bleibt für immer dran.
Sprich: 1956 wurden in der kompletten Provinz Córdoba 2236 Neufahrzeuge angemeldet.
Sag mir einfach das Kennzeichen und ich sag dir von wann es ist.
schöner roller. motorpräfix wäre für eine nähere eingrenzung des bj. interessant, könnte ansonsten auf den ersten blich auch ne späte (57 oder 58) 125n mit falschem lenker sein.
gruß axel
Modell: Baujahr: Rahmenpräfix: Motorpräfix:
VESPA 125 N 1953 VT V33M
VESPA 125 N 1953 VT V34M
VESPA 125 N 1953 VT V35M
VESPA 125 N 1955 VT V55M
VESPA 125 N 1955 VT V56M
VESPA 125 S 1955 VTT V72M
VESPA 125 N 1957 VT V56M
Ah, Danke. Die Auflistung der Präfixe war mir bekannt, die Zuordnung per Kennzeichen nicht.
Bei meiner Spananierin ist leider das Kennzeichen abgeschliffen worden (warum nur...), lt. Nummern ist sie aber wohl aus 58. Hat halt nen geschlossenen Lenker, sieht dem hier gezeigten Modell aber ansonsten recht ähnlich.
Welche Schmach???
danke für die auflistung,sehr interessant und einfach eigentlich.
an die motornummer komme ich im moment nicht ran,die vespa steht 1200km entfernt.
na die schmach von cordoba ist ja bekannt,oder? :-D
keine fußballfans hier?
Tja, aber das schmachvolle Cordoba war in Argentinien und nicht in Spanien
Weil sie in Spananien definitiv abgemeldet / offiziell verschrottet ist, ist die warscheinlichste Möglichkeit. Du kannst froh sein, das nicht jemand grossflächig die Rahmennummer rausgeschnitten hat...
schon klar,es geht ja um den städtenamen.ich wollte nur die anwesenden österreicher bei eventuellem verkauf locken. :-D
He... wenn du die verkauft, dann bitte mir.
wenn ich sie verkaufe,eh' klar.
das heißt also rausgeflexte rahmennummer heißt nicht zwangsläufig heiße ware?
ich habe schon von einigen interessanten modellen die finger gelassen,weil eben die rahmennummer "gefehlt" hat.
jetzt verstehe ich auch die beschwichtigenden handbewegungen des verkäufers.
die nummer hat nicht immer großflächig gefehlt,war aber oft unkenntlich zerschlagen.
muß wohl bald nen spanischkurs machen... :-D
Baja Definitiva = Definitiv abgemeldet und offiziell verschrottet. Wenn dann in Spanien jemand versucht das Fahrzeug wieder anzumelden, gibt es Ärger, da der Schrottplatz das Fahrzeug nicht rausgeben darf. Lediglich Ersatzteile.
Kann aber auch anders sein...
Mir kommt nichts in die Garage wo ich nicht sicher sein kann, das es Ok ist.
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
