Moin zusammen,
der Plastomat meines Schwiegervaters hat Probleme beim Starten. Die Batterie ist voll, der E-Starter orgelt schön vor sich hin aber sie springt erst nach langem orgeln an. Dann läuft der Motor aber fast garnicht und geht meistens nach ein paar Sekunden wieder aus. Hängt man das Teil mit nem Starthilfekabel an eine Autobatterie springt er sofort an. Ich kenn die Startautomatik so dass sie langsam einen Kanal verschliesst über den das Gemisch mit Sprit angereichert wird ist das bei der Hexagon genauso? Kann ja eigentlich nicht sein denn dann müßte sie kalt ja gut anspringen oder?
Danke
Micha
Lieber micha2802,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch es doch einmal unter:
http://www.scootertuning.de/forum/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://www.sip-scootershop.com/community/forums/
Dort wird man Dir bestimmt weiterhelfen können. Vielen Dank für das Verständnis.
Bei den Links zu anderen Foren handelt es sich nur um Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. - google kennt sicher noch einige Anlaufstellen mehr.
Gast
