Pks Teile aus artgerechter Schlachtung. Auspuff wieder da
Alles Meins
Teile liegen in Leverkusen
Keine Bucht aber bei Vespaonline
Preise VB
Mit Versand die Preise
Seitenständer für Smallframe, wird an die Motortraverse verschraubt. Kein verbiegen des Bodenbleches mehr!!! Sieht geil aus und steht wie ne 1 40 Euro
ASS für Malossi Gehäusemembrankasten 27er Durchmesser, vom Worb geschweißt. Passt schön in den Ausschnitt rein. 35 Euro
6V Kontaktlos Zündung, 19er Konus, keine Ausbrüche am Polrad, lief bis ausbau ohne Probleme reserviert
Auspuff, dicker Krümmer ca. 32mm, ca. 80Km gelaufen wie Neu 50 Euro
Tank ohne Rost innen, mit Benzinhahn 20 Euro
Gepäckfach, ohne Risse, gut erhalten 7,50 Euro
Chromgriffe mit allen Gummis, gut erhalten 15 Euro
Chromhebel, gut erhalten, mit Schrauben und Nippel reserviert bis geldeingang
Luftfilter Original Piaggio ohne Löcher oder Risse 7,50 Euro
Scheinwerfer aus Glas ohne Risse oder Macken, Reflektor Top, Mit Fassung 20 Euro
Scheinwerferring Chrom Leichte Macken, nix wildes 6 Euro
Lichtschalter mit Kabelbaum, alles i.o. reserviert bis geldeingang
Bearbeitet von bv5b3t
12V Kontaktlos Zündung, 19er Konus, keine Ausbrüche am Polrad, lief bis ausbau ohne Probleme, super für Umbau einer PV/ET3 auf 12V ohne die Welle zu tauschen 100 Euro
Wenn das die Zündung auf dem Bild ist, dann ist das aber eine 6V-Zündung.
erster sitzbank....nachher pn
edit: bin raus, regierung will sich nicht am riehmen halten also zumindest nicht an dem von der sitzbank :-D
Bearbeitet von Eydsoab
Boah ey, die Marios ham echt alles verbaut. :-D Wen 12V-Birnchen drin waren wird es wohl doch 12V sein. Oder diese lustige Misch-Platte 6V/12V. Schreib mal, welche Birnen rundrum verbaut waren, dann wissen wir es genau.
Waren rund um alles 12V Birnen verbaut, daher gehe ich mal von aus das es sich um 12V ZGP handelt.
Is aber keine PK sondern PKs. Ich glaub ich bau die morgen auf nen Hobel und mess es nach.
Habe selber eine PKS 50 von 83, die hat normal 12V Kontaktlos und 19-er Stumpf, habe sie aber auf 20-er Stumpf umgerüstet, mit PX Lüra
Vorher hatte ich eine PK 50 auch von 83 (die sogenannte Milka PK) die hatte eine 6 V kontatlose Zündung(ohne Blinker, ohne Bremslicht und ohne Hupe) genau wie hier abgebildet und noch eine Holgenbirne 6V vorne reingeschraubt, so dass das Teelicht vorne heller wurde.
Also Zündung ist ne 6V Kontaktlos mit CDI in länglicher Form. An alle die sich wegen der Zündung gemeldet haben, sorry.
Jetzt wird auch die CDI dabei sein!!!
Neue Teile hinzu gekommen.
