Welche KOSO Drehzahlmesser fressen direkt die Signale der Zündspule?
Hallo Leute
Habe so einen neuen KOSO III Drehzahlmesser gekauft.
Er hat leider 2 große Nachteile:
1.) Die Einstellungen des Drehzahlmessers (z.b. Übersetzung) verschwinden sobald die Batterie abgeklemmt ist. Sie müssen dann über zwei Knöpfe am Boden neu eingestellt werden. Das finde ich schon doof.
2.) Für die Signalrate kann man die Anzahl der Zylinder und das Verbrennungsprinzip (2 oder 4 Takt) angeben. Leider lässt sich durch keine Kombination eine 3:1 Übersetzung einzustellen. Ich kann nur eine 1:1 Übersetzung wählen und damit das Signal da vernünftig ist, muss ich 30 mal das Signal-Kabel um das Zündkabel wickeln!
Gibt es KOSO Drehzahlmesser die 1.) ihre Einstellungen auch ohne Batterie behalten und 2.) Gibt es KOSO Drehzahlmesser die sich auf das 3:1 Übersetzungsverhältnis einstellen lassen?
TOBI
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
