Hi,
bräucht mal wieder Hilfe :)
Zum Problem:
Ein Kumpel von mir hat sich eine 50l gegönnt. Wir haben direkt Kondensator und Unterbrecher gewechselt da sie direkt Probleme machte.
Vergaser noch eingestellt und sie lief wieder super!
Heute wollte er sie dann bei mir holen und ist auch ca 20km weit gekommen. (bei Regen)
Dann ging die Vespa ohne Grund aus. Er konnt sie nicht mehr ankicken.
Anschieben ging, aber er kam nur ca 200 m weit.
Danach hat er sie heim geschoben. (ca 1/4 Stunde).
Dann lief sie nach längerem Kicken auch wieder an.
Aber hat sofort im Standgas hoch gedreht. Er konnte aber eine kleine Runde fahren.
Als er sie dann abstellte und wieder anmachen wollte war dies unmöglich!
Soviel zum Problem. :-D :-D :-D
Meine Ideen wären:
Naheliegend wäre ja die außenliegende Zundspüle weil es Naß war. Fällt aber weg da der Motor keine besitzt.
Simmerang an der Kurbelwelle wegen dem Hochtouren. (Leider noch nicht gecheckt machen wir morgen).
Hoffe ihr habt auch noch en paar Ideen.
Danke schonmal für die Hilfe! :-D;-)
Grüße und schönes Wochende!
Rafi
Läuft wieder perfekt.
Scheint am Regen gelegen zu haben, mal nomal Kabelkästchen und innere Zündspule komplett abdichten.
Danke trotzdem!
