Servus ,
Also ich hab mir neulich im sck-katalog den 102er Polini angeschaut und gelesen das der einen zu kleinen Auslass hat und bei höheren Drehzahlen früher zumacht!
Nun my Question:
In welche Richtung muss man den Auslass denn auffräsen, -in richtung Zylinderfuß oder - in richtung Zylinderkopf??
Und wieviel muss man da wegnehmen??
Und noch ne frage : Was kann man an dem Zylinder bearbeiten bzw. was bringt mehr leistung??
Gruss Marcus
Bearbeitet von Marcus85
wenn der drehen soll nach oben, um die auslasszeit zu verlängern.
Aber im SCK steht was von AUSLASSFLÄCHE vergrößern - also feil' den auslass breiter, da hast du auch keine Leistungseinbußen unten rum und bekommst keine Probleme mit dem Gangschluss. Auf dem Bild im SCK sieht der Übergang zu den Überströhmen nicht so toll aus, da kannst du vieleicht auch noch was machen
Bearbeitet von Blue Baron
servus,
Ich weiss ich nerv, aber hat niemand diesen Zylinder schonmal gehabt und bearbeitet oder weiss wo man Informationen darüber bekommen könnte!!
BITTE is wichtig!!
Gruss Marcus
also erstmal, mach mal das Pic aus Deiner Sigantur was kleiner... :-(
Und weiterhin, Du kannst die Überströmer im Zylinderfuss öffnen, den Auslass maximal auf 68-70% Breite der Bohrung fräsen (damit bewegt man sich aber schon am aüßersten Maximum), evtl. leicht nach oben erweitern, wenn alles was professioneller werden soll, musst die Steuerzeiten halt mal messen. An den Überstromfenstern im Zylinder nichts ändern, außer Du weißt zu 110% was Du tust... :-(
Und stöber mal ein bisschen in der Suche rum und les Dich mal durch das FAQ, so als kleiner Tipp :-(:-D
Du kannst den Auslass ruhig 1-1.5 mm nach oben ziehen...
das packt der leicht von unten und dreht noch ein Stücken weiter aus..
Hab 105er, Überströmer voll geöfnet (wie auf gerhards seite der Malossi), Auslass 2mm nach oben und breiter dritten Überströmer vergrössert, Kolbenfenster vergrössert bzw. angepasst...
Viel spass beim Fräsen :-D
jetzt heult net wegen der signatur rum, DSL ist die Lösung!!
Aber komm gebt mir noch n paar Tips bzw. Anmerkungen zum Polini 102er-zu seiner überarbeitung !!
@ 100 special: Überströmer voll geöfnet (wie auf gerhards seite der Malossi)
Wie heisst die seite?
Gruss Marcus
