siehe Foto, vom nicht fix sitzenden Krümmer ist der Auslaß abgearbeitet.
FRAGE: kann man sowas mit zB Dirko HT dichten?
jemand eine andere Idee?
Bearbeitet von polinist
fährst du da einen auspuff mit befestigungsschelle?
würd es mit einem streifen weißblech (coladose) probieren.
ich hab den so bekommen, aber etwas mit schelle ist sicherlich angedacht.
Kann eine Dichtmasse wie Dirko HT an diesem heißen Bereich noch halten oder wirds zu warm?
Viel Aufriß mit Steckauslaß oder sowas fällt jedenfalls flach.
diese auslaßstutzen probleme treten bei der benutzung einer schelle auf, also finger weg und mittels feder aufhängen!!
probier es halt aus, zur not auflasern lassen und dann wieder abdrehen!
wie soll/kann man so einen Zyl auf der Drehbank spannen um den Stutzen zu überdrehen? :-D
Hat jemand Erfahrung mit Dichtmasse an dieser Stelle? :-D
PS: Kobold kontaktiert, der kann das jedenfalls richten (auflasern und drehen). :-D
sag ich doch!
würd den auslaß nicht vergrössern lassen, da es nur in extremen ausnahmefällen der leistung gut tut.
in den meisten fällen könntest du sogar noch mit leistungseinbußen rechnen.
hab das schon ausgiebig getestet und meine erfahrungen sammeln können. :-D
Bei Hein Gericke gibts ein Set mit verschiedenen Dichtpapieren. Da ist auch eins mit Metallverstärkung dabei, was sehr Hitzebeständig ist.
Hat ne Dicke von 1,25mm.
Damit läßt sich auch bei Motorrädern ein Krümmerflansch abdichten.
Könnte hier auch funktionieren...
http://www.louis.de/promotion/elring_repar_service.asp
Das mein ich, wobwi 250*C doch recht knapp werden könnte...
http://www.elring.de/pdf/compound/FW_522_de_scr.pdf
Ofensilkon aus dem Baumarkt geht auch,
würde trotzdem die schweissmethode vorziehen.
Ist im Pannenfall am strassenrand deutlich einfacher als ewig irgendwelche dichtpampe zu verschmieren
und zu warten das es trocknet
Jörg
Bearbeitet von joera1946
Argument! :-D
Mal schauen was der Kobold für sowas nimmt.
Hach, das Stutzenproblem beim Pinasco! :-D
ich hab das auch gehabt bei meinem, folgendermassen gelöst:
Zylinder auf der Fräse aufgespannt, den Stutzen sauber gefräst. Danach eine Edelstahlhülse gedreht und auf den überfrästen Stutzen aufgeschrumpft. Fertig. Die Hülse kann nei mehr runterfallen, da sich das Alu mehr ausdehnt als der Edelstahl.
Vorteil: kein Alu mehr, daher härtere Fläche, nix mehr mit einvibrieren von Rillen.
Nachteil: funktioniert bei mir nur mehr mit selbstgedrehten Auspufflansche, da ich nich aufs Aussenmass aufgepasst habe, Jetzt würde ich auf das 200er Mass gehen, da gibt die Flansche).
zum Selbermachen braucht man eine CNC-Fräse und eine Drehmaschine.
:-D Kobold - und alles wird gut :-D
bloß hat er kein Edelstahl genommen, weil dann das weniger edle, in den Fall der Puffi, rostet.
Schön gelöst!
Naja, das mit dem Rosten ist, denk ich relativ, direkt beim Auslass eines 2-Taktes ist eh immer alles gut mit Öl konserviert!
Edith gibt noch einen Tipp ab: wenn du den Zylinder noch nicht verbaut hast, dann mach am Flansch unten eine grosszügige Fase drauf, sonst bringst du keinen Flansch mit O-Ring drauf, ohne den O-Ring abzuscheren!
Bearbeitet von Lupo1
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
    • Hast du meine diversen Nachrichten erhalten (mir wurde geflüstert, das sei noch nicht geschehen)? Viele Grüße und Danke fürs kümmern
