Bin an schnellem Geld interessiert, da ich in Urlaub auf Pump fahre :-D
Vespa P 200 E-ohne Motor und Lenkerunterteil
Tüv fast neu-7.2011!
EZ 17.9.1980-also für laute Puffs geeignet
Komplett für 250€ oder einzeln
-Rahmen mit Brief, evt. auch nur Fin mit Brief und Tüvbescheinigung 120€- wie abgebildet, nicht mehr der schönste aber noch fahrbar, dass weisse auf dem Trittblech ist eine Ablösung von etwas Bremsflüssigkeit, leicht gecuttet ohne Lenkradschloss
-Gabel komplett mit sprint Koti und Sebac ohne Bremstrommel 50€ oder einzeln:
-Gabel: 20
-Sebac:20
-Sprint Koti (da wohl Original-):20
-Sitzbank super Corsa ohne Schlüssel- Zustand gut: 40
-Reifen , 4-5 mm (einmal Vee Rubber 100/80-10 56J und Felge 10x2.10 sowie Metzeler ME 1 3.50-10 59 J reinf. auf Standartfelge), Felgen beide Original. Zusammen oder einzeln: je Reifen 10€ je Felge 10€
-Sebac hinten, guter Zustand 25 €
-Regler für mit Batterie 10€
-Kaskade vorn, gut 10€
-Lenkkopfoberteil, Gewinde ok 10€
-Tank für getrennt 10€
-Fussbremshebel 5€
-Backen leicht gecuttet je 10€, bei der rechten ist das Blinkerglas beschädigt
-Handschuhfach ohne Schlüssel 10€
Alles Meins
Standort Schwabmünchen
Versand möglich- nur tatsächlich anfallende Versandkosten oder Abholung in Smü
Feilschen möglich bei Abnahme mehrerer Teile
bitte keine Augsburger Superknauser, die feilschen bis zur Peinlichkeit oder bis meine rechte Faust Zuckungen macht
Wie gesagt hab ich nur Interesse an schnellem Geld! :-D
Gruss Maximalschräglag
Bearbeitet von maximalschräglag
Hy maximalschräglag,
hab Interesse an den Backen. Die haben Außenverschluß ?
Bin neu hier, sozusagen ein Heimkehrer...
Gib mir bitte Bescheid,
Komme aus München, abholen wäre kein Problem, vielleicht brauch ich dann ja noch mehr...
LG Günni :-D
Komplett für 250? oder einzeln
-Rahmen mit Brief, evt. auch nur Fin mit Brief und Tüvbescheinigung 120?- wie abgebildet, nicht mehr der schönste aber noch fahrbar, dass weisse auf dem Trittblech ist eine Ablösung von etwas Bremsflüssigkeit, leicht gecuttet ohne Lenkradschloss
-Gabel komplett mit sprint Koti und Sebac ohne Bremstrommel 50? oder einzeln:
-Gabel: 20
-Sebac:20
-Reifen , 4-5 mm (einmal Vee Rubber 100/80-10 56J und Felge 10x2.10 sowie Metzeler ME 1 3.50-10 59 J reinf. auf Standartfelge), Felgen beide Original. Zusammen oder einzeln: je Reifen 10? je Felge 10?
-Sebac hinten, guter Zustand 25 ?
-Regler für mit Batterie 10?
-Kaskade vorn, gut 10?
-Lenkkopfoberteil, Gewinde ok 10?
-Tank für getrennt 10?
-Fussbremshebel 5?
-Backen leicht gecuttet je 10?, bei der rechten ist das Blinkerglas beschädigt
-Handschuhfach ohne Schlüssel 10?
Alles Meins
Gast
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
