Hallo Zusammen,
vielleicht habt Ihr ja nen Tip. Wenn ich den Blinkerschalter bei meiner PV betätige ist der Blinker auf Dauerlicht.
Zusätzlich ist der Stromfluss zu hoch und es haut mir bei Vollgas die Birnen durch.
Ich habe schon einen neuen Blinkergeber - jedoch das gleiche Verhalten????
Grüße Andreas
Hallo Zusammen,
Grüße Andreas
Das Durchbrennen der Glühlampen ist ein bekanntes Phänomen, wenn die Glühlampen nicht mit der erforderlichen Watt-Zahl eingebaut oder die ein oder andere "vergessen" wurde. Erforderlichen Schaltplan mit Zahlen wirst Du über die Suche finden. Dauerlicht beim Blinken klingt nach defektem Blinkergeber (unter dem Sitz ein kleines Kästchen?). Neuer Geber kostet nicht die Welt (ca. 10 EUR). Tips basieren übrigens auf der Annahme einer Orig.-Zündung.
Hallo,also das die Birne durchknallt wir eventuell daran liegen das der Gleichrichter hinüber ist.Würde ich als erstes mal durchmessen.Wenn dies der fall ist erklärt es auch dein dauer Licht auf dem Blinker,dann wird sich beim Blinken die eine Birne ergeben haben.Wegen der überspannung die auch dein Licht weggeschossen hat.Das ist nur eine vermutung aber zu 90% tippe ich auch auf die lösung. :-D
Dann ist dein alter Blinkergeber eventuell auch nicht Defekt.
Bearbeitet von lackholly
Du redest jetzt aber nicht von der originalen PV-Zündung, oder?
